Vecchio 21 gennaio 11, 23:37   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: sassari
il manuale è in inglese ci capisco
poco
victor78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 23:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di erosleo
Data registr.: 30-08-2009
Residenza: Leggiuno (va)
la uso da un anno è la miscela per f3a 4t della jet e non mi ha dato mai nessun problema anzi è meglio ti tiene la candela più accesa specialmente al minimo quando stai per atterrare altrimenti ti si pianta il 91
erosleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 00:03   #13 (permalink)  Top
Residenza: sassari
ah tu prendi quella gia pronta.....io la faccio da me....almeno ho fatto sempre la miscela per il 2 tempi e mi sono trovato benissimo....ora per i 4 tempi devo solo sapere la proporzione giusta di nitro......
Vecchio 22 gennaio 11, 00:05   #14 (permalink)  Top
Residenza: sassari
ah...altra cosa ma quando il motore viene messo in moto per la prima volta é gia mediamente regolato....o bisogna dare qualche giro di spillo
Vecchio 22 gennaio 11, 00:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di erosleo
certo è gia a posto va soltanto ingrassato per il rodaggio
la miscela anche se la fai non viene mai uguale a quella che compri gia fatta comunque 20 di olio 25 di nitro e la rimanenza alcol
ora volevo provare la stessa ricetta della coolpower ne parlano bene sempre quella gia pronta
Vecchio 22 gennaio 11, 00:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ho un 70 ph(asp sp ecc ecc, tutta stessa solfa)
rodaggio fai un serbatoio a terra e il resto in volo. ci metterà un po a sciogliersi m apoi vanno che è un amore.
miscela: 20 sintetico 20 nitro il resto alcol.
candela o osF oppure saito(sta li da quasi un anno sempre perfetta)
il tappo del carburatore puoi lasciarlo come levarlo. sul mio c'è ancora ma non lo utilizzo.
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 00:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da erosleo Visualizza messaggio
perchè è una prelogativa del 91?
un 4t che ti pianta al minimo lo fà solo se lo carburi male....
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 13:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
Come per il 2 tempi
due serbatoi ,facendolo girare molto grasso di carburazione, e intervallando il primo dal secondo di una mezzora.
mi spieghi a cosa serve l'intervallo di mezz'ora?? e' tassativo per il panino con la mortadella al 20% di pistacchi??
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 14:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di erosleo
non stiamo parlando di os ma di motori asp che anche carburati benissimo se lo lasci al minimo dopo un po si invasa
Vecchio 22 gennaio 11, 14:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ba, io mio, come quello di altri al campo resta abbastanza regolare.
Aiuto HobbyCity e spedizioni Mayer Aeromodellismo 58 08 giugno 10 23:58
cerco aiuto esperto in motorizzazioni elettriche ed acquisti da hobbycity danixt75 Aeromodellismo Volo Elettrico 28 15 dicembre 08 00:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
