![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
| carburazione OS 120 gemini
Ciao, mi rivolgo a chi ha voglia di aiutarmi per capire il 120 bicilindrico e spiego meglio: lo ho dotato dell'accensione delle candele da 1/2 gas in giù e lui parte regolarmente quando è ben pieno di miscela, ma solo un cilindro scoppia (il sx fronte marcia) e fa uscire i gas di scarico mentre dall'altro esce miscela più o meno vaporizzata .... al max va che è una meraviglia, ma anche da caldo rimettendo a mezzo gas dove si accendono le candele funziona solo un cilindro e sempre il medesimo!! Che devo fare? Chiudere la regolazione del minimo?? le candele sono le F della OS, più di così cosa vuole????? Grazie a tutti. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Senza sapere nè leggere nè scrivere, proverei ad invertire le due candele : se il problema si inverte, quella candela è colpevole, se no controllerei le valvole del cilindro moribondo, la tenuta della guarnizione di testa,la tenuta del collettore di aspirazione dal lato di quel cilindro, ecc ecc. Anche il contatto che dà corrente alla candela del cilindro in questione....
__________________ FAI 7635 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
![]() Ultima modifica di giobass : 07 dicembre 11 alle ore 20:37 | |
AIUTO per OS FT 160 gemini | porrier64 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 06 marzo 10 09:29 |
multiplex gemini | akyto | Aeromodellismo Principianti | 15 | 23 gennaio 10 19:26 |
Gemini 2 | Badlucifer | Radiocomandi | 1 | 29 settembre 06 22:20 |
