08 gennaio 11, 15:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
| ASP 91 4 tempi, siccome sono un pirla...
Come da titolo, finalmente è arrivato l'albero di ricambio per il mio asp 91 4 tempi; ora dovrei rimontarlo ma ho perso il foglietto dove mi ero segnato gli appunti, la domanda è questa: Per rifasarlo con il pistone al pms il segno sull'ingranaggio delle camme va verso l'alto o verso il basso? Grazie. Max
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
08 gennaio 11, 16:28 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
basta che sia in linea con i copriaste (quindi in alto o in basso non fa differenza), con pistone al pms ("Rotate crankshaft right and left a little and make sure that the ' ' mark on the gear is in line with the push rod when the ' T ' mark on the drive hub matches the crankcase center line") |
08 gennaio 11, 18:26 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Corretto il ragionamento di toio. Solo che per praticità di montaggio, lo si posiziona sotto; in questa posizione le camme danno "la schiena" ai bicchieri (fase di combustione: valvole entrambe chiuse). Giustissimo che sia in linea con le aste. |
08 gennaio 11, 20:16 | #4 (permalink) Top |
perfetto! grazie mille a tutti 2M86 compreso che mi ha risposto in privato! Speriamo di non fare ulteriori cappellazze...
08 gennaio 11, 20:23 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| messa in fase
Di pirla ce ne sono moltissimi ma io sono il piu' grande. Esatto quanto detto nei precedenti post, sulla camme vi e' un piccolo segno che devi posizionare o in alto o in basso col pistone al PMS, spingi a fondo la camme e controlla quando sei nuovamente al PMS che il segno sia perfettamente in centro al buco dove ci sono le aste. Saluti anche alla Bagassia in menopausa e andropausa. 73 de IK2DUR Alvise. |
08 gennaio 11, 21:14 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: Roma
Ciao Escort !! Che eri il King dei pirla lo sapevamo già! Mi dicono che il tuo di SEGNO si posiziona inevitabilmente in BASSO! Saluti Luca
__________________ Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15 |
09 gennaio 11, 00:48 | #8 (permalink) Top | |
Alvise: ciao, nè...baüscia milanés !!!... | |
Motori 2 tempi funsionanti a BioDiesel? I modellisti di BaroneRosso sono favorevoli ? | KyoshoMp9 | Automodellismo | 15 | 28 giugno 10 04:16 |
info (da pirla quale sono) su batterie lipo | doctordoom | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 26 febbraio 08 09:33 |
Sono un pirla... | zappaj | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 18 ottobre 07 17:57 |
Motori ASP 4 tempi come sono? | alex85 | Aeromodellismo | 9 | 27 novembre 06 12:18 |
