Vecchio 05 novembre 08, 17:01   #131 (permalink)  Top
L'avatar di piccoseta
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: Modena
In risposta a Eros
Stampi e fusioni sono fatti in casa. L'albero é d'acciaio temprato, cementato e lavorato con machine utensili.
Il resto sono tutti pezzi commerciali come i cuscinetti, le bielle, i pistoni (di una ditta di Brescia), le marmitte della versione piu' "cattiva" sono della AS Power, l'accensione é della ZDZ, il carburatore é il Tillotson HT 80 e le candele NGK BMR6A.
piccoseta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 13:56   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2007
Residenza: milano
molto bello ... semplice ... ottime le fusioni
tonycorse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 17:13   #133 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
si ma nulla in confronto con quello che mi ai fatto vedere!!!!
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 19:55   #134 (permalink)  Top
Residenza: milano
si probabile ... comunque sono due cose estremamente diverse .... uno e' un motorino da usare tutti i giorni .... quelli che costruisco io sono esemplari unici .... da collezione ... e da ammirare ..... perche' se si rompono sono azzi amari ...
Vecchio 07 novembre 08, 09:32   #135 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da tonycorse Visualizza messaggio
questo e' un esempio della mini macchinetta x le cam
quindi riproduce la cam grande vicino al pomello godronato....per variare le alzate devi metterne una diversa, più "appuntita"? veramente semplice e funzionale l'uso della mola come utensile: da te c'è sempre da imparare.
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 09:42   #136 (permalink)  Top
Residenza: milano
dai nn esagerare ... e' solo questione di semplicita' e praticita' .... con una piccola dose di esperienza
Vecchio 07 novembre 08, 13:15   #137 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
antonio ho da chiedereti alcune cose...1"qunado mi parlavi di fusioni fatte con la cera a perdere..quale e il tipo di cera che viene usata per questo tipo di operazioni?,2 come avviene tutto il procedimento"DAI DISEGNI ALL LAVORO FINITO!,che tipo di alluminio viene inpiegato!,"questo lo so"ma per chi magari legge forse non lo sa'........ciao e grazie...ci sentiamo presto!...SPERO!.
Vecchio 07 novembre 08, 18:49   #138 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
complimentonissimi sono spettacolari
Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 11:50   #139 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
sinceramente di preciso nn saprei ho vaghi ricordi scolastici a riguardo
e nn saprei dirti se il procedimento e' questo .... se qualcuno vuole intervenire sia il ben venuto ....
... cmq partendo dal disegno si costruische prima la sagoma in legno , e' piu' facile ( divisa in due in un asse specifico ) si prepara un pre stampo ,magari due vaschette identiche (con il fondo in piano ) per contenere i due semi cusci del pezzo da creare , si posizionano all'interno con la faccia di divisione asse sul fondo ( se si vuole fare + di un pezzo ) opportunamente trattato con antiadesivi ( silicone oppure teflon )
si prepara del gesso liquido da colare dentro ,si lascia asciugare , una volta asciutto si estraggono i due stampi dalle vaschette e con cautela si tirano fuori i due semigusci di legno .....
cosi' si ottengono , due sagome in negativo , che vanno pulite e sistemate , ed in fine trattate anche loro con antiadesivi .( ricordandoci anche di creare un foro x l'ingresso della cera !!! e delle spine di riferimento x la posizione del pezzo)
si chiudono i due semistapi e si cola dentro la cera ( cera apposita x fusioni , se no' nn vaporizza ) , una volta riaperto lo stampo , si ha un a forma del pezzo finito ( se si ha molta accortezza ......anche piu' di uno )
a questo punto si costruisce un contenitore ( anche in legno , )
si prende della terra refrattaria o sabbia x fusioni , si riempie x meta' il contenitore , con attenzione si inserisce un tubetto di metallo di circa 10-15mm di diametro in corrispondenza della parte piu grossa del modello di cera si mette il nostro bel pezzo di cera ( con cautela facendo attenzione , e una leggera pressione ) e si ricopre il tutto pressando la sabbia , sarebbe meglio se si trova il sistema di creare anche delle vibrazioni , in modo che la sabbia si compatta uniformemente ,si estrae il tubetto , e si cola l'alluminio ..... e che dio ci assista
Vecchio 14 novembre 08, 20:24   #140 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da eros Visualizza messaggio
Ciao ragazzi ..... sono fortemente amareggiato e riste ..... anzi diciamo pure
INCAZZATO NERO |!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UN VIRUS DI M.... MI HA LETTERALMENTE DISTRUTTO IL PC
ho perso TUTTO .....
i miei lavori
i disegni
tutti i programmi cad e solidworks
tutti i progetti finiti .... anche quelli pronti x cnc
tutte ... ma proprio tutte le foto dei miei motori
5 anni di lavoro BUTTATO !!!!!!!!!
.................. mi viene da piangere
progetti costruzione motori gasgas Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 02 giugno 07 22:49
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
2° Convegno Costruzione Amatoriale Motori BaroneRosso News 0 07 agosto 06 10:20
Costruzione asta avviamento per scoppio. Canister Elimodellismo in Generale 24 22 maggio 06 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:28.
