Vecchio 12 gennaio 11, 00:24   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Di sicuro le teste-candela per il Pee Wee/Tee Dee .020 in vendita, anche sulla baia, sono più che rare....
Qui si stanno attrezzando per produrle Cox parts from MECOA
scrolla fino a fondo pagina, c'è scritto "Coming soon" che tradotto liberamente suona "stanno pe' arrivà"....... se hai un po' di pazienza....
adria49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 19:13   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Originalmente inviato da adria49 Visualizza messaggio
Spero che valga la pena di aspettare, nel frattempo che arriva a loro e che metto soldini nel paypal, che dite se progetto un modelletto per il COX020?
Che apertura alare userei? 55cm? voglio che corra però, corre il modello con lo 049, e ha 60 cm di apertura, potrei fare questo per lo 020 da 50/55 cm di apertura che dite??
Ahhhh che peso pensate che porti su uno 020??? 200 grammi? di meno vero?!
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 20:13   #33 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Ma la testina originale ce l'hai?
se vuoi posso provare a farti la sede per una candela standard o turbo... aggratissssssss!
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 20:25   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
sai, ci pensavo anche io, a trapanare e mettere candela standard, ma come vedi, la testa è molto piccola, è possibile fare ciò che dici tu con lo 049, ma con lo 020 è un po' un casino!!!
Vecchio 13 gennaio 11, 21:33   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Dai che dite? Com'è da sentire lo 020? Ne vale la pena di aspettare così? O ricavare una candela o testa-candela?
Vecchio 13 gennaio 11, 21:35   #36 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Aspetta ! Quando si brucerà la candela, anzichè gettarla, farai "il trattamento" .
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 20:39   #37 (permalink)  Top
forse ho scoperto perchè non parte subito: la batteria che uso per la candela frigge pochino e temo che non cela faccia, quindi forse devo cambiare batteria: cosa mi consigliate di prendere? Duracell?
Vecchio 19 gennaio 11, 16:33   #38 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Se frigge, butta le patate
Qualsiasi pila, purchè di buona qualità... Se usi Duracell, Energizer o similari sicuramente non avrai problemi! Al limite, visto che le confezioni di torcia e 1/2 torcia sono da due pile, puoi fare una batteria collegandole in parallelo, dimezzando la corrente assorbita per ciascuna il calo di tensione sarà più basso(l'ho detta così alla carlona, il discorso sarebbe ben più complesso ma non mi pare la sede per parlare di generatori ideali e reali...) e quindi la spiralina dovrebbe scldare qualcosina in più...
Se vuoi usare pile stilo, allora dovresti metterne in parallelo almeno 4, ti conviene procurarti un portapile adeguato in un negozio di elettronica così quando le esaurisci le cambi al volo senza risaldare la batteria ogni volta.
se trovi batterie tampone nei negozi di antifurti è ancora meglio, però vanno a 2V e devi fartele caricare da qualcuno che ha un caricatore
io uso queste HAWKER ENERGY|9800-0004|BATTERIA, CYCLON, 2 V, 5 AH | Farnell Italia
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 19:59   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
...la TEMUTISSIMA Cyclone, il terrore delle candele, il tormento del filamento....
Se non trovi il modo di abbassare a 1.5V procurati una collezione di ricambi... Le candelette normali le alimenta bene, le Cox le fulmina in un secondo. Ricordati la differente FILOSOFIA Cox: sono americani, se dicono PILA è PILA e non batteria ricaricabile, non c'è spazio per le interpretazioni. 1.2V sono pochi, 2V sono troppi.
Alberto
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 00:32   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2007
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
Alberto
La Cyclone l' ho usata per parecchio tempo anche io. COncordo con Alberto sui danni che una batteria del genere può causare a una candela glow. Io usavo una resistenza di caduta in serie. Ribadisco il concetto: una cella Ni Cd da 1,2V saldata direttamente alla molletta di accensione va benissimo.
mackom non è collegato   Rispondi citando
Aeromodello? scirocco64 Aeromodellismo 8 14 gennaio 11 22:18
Aeromodello per OS 15 la daltanius85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 23 marzo 10 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
