![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2010 Residenza: Vicenza
| chiusura capottina
ciao ragazzi, ho un sukhoi della phoenix da 1,70 di apertura alare.. Attualmente come vedrete nelle foto la capottina la fisso con 4 viti, ma ad ogni volo ne perdo 1 o 2, ed andrà a finire che un giorno o l'altro le perderò tutte in volo e vedrò la capottina schiantarsi a terra! Volevo sapere se qualcuno mi può aiutare a reperire da qualche parte un gancio un perno o qualche sistema per fissare la capottina senza queste viti.. Grazie Allego foto |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010 Residenza: Milano
![]() | #8 (permalink) Top |
Di recente tuttavia ho visto soluzioni diverse e più rapide da applicare....ed infatti si stanno diffondendo sistemi misti con il posizionamento da una parte di tubettini di legno o meglio metallo che si inseriscono in una qualche sede e dall'altra il tutto viene bloccato da un sistema con una o due piccole calamite....questo sistema l'ho visto adottare soprattutto per bloccare delle capottine con tanto di pilota, tolte le quali si poteva poi accedere all'interno della fusoliera regolando servi, RX e quant'altro.....
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se ogiva ed elica sono sbilanciate (stanno sul motore) sono un bel problema. Ma lo è ancora di più il castello motore. Probabilmente se utilizzi un castello di plastica, amplifica ancor di più le vibrazioni invece di smorzarle. Ricorda che le vibrazioni che ti svitano la capottina... agiscono pure sui servi, sulla ricevente,..... quindi noin fanno un gran bene! | |
Chiusura capottina e serraggio ali | Silvagni | Aeromodellismo Alianti | 24 | 24 febbraio 09 20:02 |
Chiusura capottina | Silvagni | Aeromodellismo | 14 | 05 febbraio 09 20:21 |
Chiusura capottina magnetica | Balluriballu | L'uovo di Colombo | 0 | 23 settembre 08 21:02 |
Chiusura fessura ali | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 20 marzo 08 11:24 |
