02 gennaio 11, 03:09 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010 Residenza: Milano
02 gennaio 11, 14:06 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
I kit variano a seconda del tipo di radio
__________________ Fly Low! | |
02 gennaio 11, 18:16 | #65 (permalink) Top |
Purtroppo per hitec nulla... FAnno kit completi solo per Futaba, Graupner/JR e multiplex. In ogni caso solo per Tx con modulo intercambiabile. weatronic GmbH - RC components - Versions 2.4 GHz systems
02 gennaio 11, 20:31 | #66 (permalink) Top | |
04 gennaio 11, 21:44 | #67 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Buoni voli a tutti. Luigi Cesena | |
05 gennaio 11, 01:35 | #68 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2008 Residenza: verona
| Scusa quali problemi di antenna? Citazione:
Ciao scusa una domanda: filo antenna debole? nello specifico hai avuto problemi di sorta? tipo filo che si era staccato o cose simili? in che circostanze? su che modello? GRAZIE!!!! | |
05 gennaio 11, 01:49 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| staquoto Citazione:
è vero,il più delle volte,i problemi capitano sempre alle stesse persone!quelle che mettono chili di colla dove non serve!! ho visto gente perdere i piani di coda in volo,servi staccati,aste motore incastrate con motore al massimo,e mille altre cose..... ps:basta un minimo d' intelligenza e responsabilità per evitare il peggio!! | |
05 gennaio 11, 15:01 | #70 (permalink) Top |
User | A me si è staccato una sola volta ma con un saldatore a punta sottile non è stato un problema. I problemi più freqenti sono stati nel cambio del rievitore da un modello ad un altro. Staccare il filo dell'antenna dal modello, pur se fissato con nastro, ha causato diverse rotture, anche qui risolte saldando il filo nel punto di rottura. Un altra volta l'ho cambiato con un filo un pò più spesso. Devo dire che le corona hanno sempre dato risultati splendidi sia come portata che come assenza di glitch dovuti a disturbi. Se poi mettete che sono sintetizzate e costano pochissimo capirete che vantaggio diano a chi le usa. Concordo comunque a non usarle su modelli più importanti e pesanti. Ho assistito purtroppo alla caduta di un MUSTANG che usava una ricevente HITEC 40 MHZ a singola conversione e non è stato bello. Con le corona i problemi al mio campo, (GAR RAVENNA) sono scomparsi.
Ricevente Corona RP8D1 ..mmmmmmm... | Emanue|e | Radiocomandi | 13 | 02 giugno 09 21:41 |
Alimentazione 12, 5V, si possono usare gli UBEC?? | falcon77 | Circuiti Elettronici | 3 | 17 marzo 09 21:53 |
Corona RP8D1 Synthesized Dual Conversion | HYCRYPOTES | Radiocomandi | 4 | 03 settembre 08 21:43 |
Si possono usare....?? | mauri740 | Radiocomandi | 0 | 15 settembre 06 02:45 |
Si possono usare due riceventi? | bibos | Aeromodellismo | 11 | 06 settembre 06 19:26 |
