Vecchio 19 dicembre 10, 20:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Giusto perchè lo sappiate, al mercatino del radio Model show ad Ozzano c'è un signore che vende tutti i ricambi che cerchi, spilli ecc.(li fa lui), se non hai fretta aspetta Giugno.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 20:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da Temporizzatore Visualizza messaggio
Ah dimenticavo.....io gliene ho comprati una decina.... al costo di euro 4 cad........ un furto (almeno ritengo io)....ma non ci sono alternative che io sappia se non cambiando il carburatore intero ammesso e non concesso che gli S.T. odierni siano montabili sui vecchi motori supertigre...tipo 20/23 (da 3,5 cc) 0 21/46 (da 7,5 cc.) e funzionino altrettanto bene con questi ultimi.... cosa tutta da provare
Non credo sia un "furto": daccordo che è una semplice barretta ma deve essere indurita o temperata, rettificata per appuntirla, e brunita. Considerando che sono certamente prodotti artigianali (niente CNC e macchine automatiche) il prezzo non mi sembra esagerato.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 20:56   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Io me li faccio con il filo d'acciaio armonico da 2mm. Ho comprato la mini-filiera pagandola un botto. E' un lavoraccio abbastanza lungo (tela smeriglio e olio di gomito) ma alla fine vanno perfettamente e ne puoi fare lunghi esattamente quanto ti serve per uscir dalla naca. Anche le barre per rinvii vanno bene come materiale e sono più tenere da lavorare. Ho anche provato con l'ottone... una passeggiata però appena toccano si piegano.
Saluti!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 21:43   #24 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
E' quasi Natale e in un impeto di generosita', penso di avere quello che cerchi. Fai una foto un po' bella e mettici qualche misura che se corrisponde a quelli che ho te lo mando in omaggio pero' tu devi fare il bravo e fare qualche fioretto dato che io sono ateo. 73 de IK2DUR Alvise.
Ti ringrazio tanto, e io ti ricambierò con una bella bottiglia di Chianti Classico della mia zona.
Allora il pezzo di spillo rimasto si può avvitare su un un dado da 2,5mm quindi è da 2,4 mm, la lunghezza non la sò perchè ho fresato dove si era rotto per poterci saldare una rondella di ottone da usare al posto della elle per poter avvitare e svitare quando occorre anche se come filettatura non è rimasto molto quindi sono un pò preciso per effettuare le varie regolazioni, comunque si mette in moto. Il pezzo in ottone dove si avvita lo spillo e che va fermato con le 2 viti sul corpo del carburatore ha un diametro di 12 mm.
Ti allego le foto che ho fatto prima di ripulirlo, sperando che vada bene e se vuoi altre misure di conferma dimmelo.
Marco
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
upgrade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 21:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Magari poterci andare, ma sono in piena stagione lavorativa e non ho possibilità di andarci.
Comunque grazie per la segnalazione.
Vecchio 19 dicembre 10, 23:50   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
spillo
Upgrade, smolla le due viti che tengono fissato il corpo porta spillo e misura la battuta, se e' mm. 12.9 siamo praticamente felici. Devo cercare il pirolino dove metti il tubetto della miscela e ravanare nella manciata di spilli e poi siamo a posto. Mandami per MP il tuo indirizzo. Devo interrompere per un po' per problemi lavorativi, tornero' sul tardi. 73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 02:19   #27 (permalink)  Top
spillo
Upgrade, ho guardato bene e ho due misuredei supporti spillo, la grossa est 14.5, dia che entra nel carburatore 12.9 tubo interno nel venturi 4 e lungo19.5. quello piccolo esterno 12.5 battuta carburatore 10,5 tubo interno nel venturi 4 lungo 15. Quelli grossi li ho montati su un 40 e su un 51 perci0 penso che per te vada bene il piccolo. Lo spillo del grosso e bloccato da una doppia molletta mentre quello del piccolo ha un dado a strozzo e anche gli spilli sono di diametro diverso. Purtroppo non so' mettere foto altrimenti sarebbe molto piu facile capirci.
Vecchio 20 dicembre 10, 02:38   #28 (permalink)  Top
Questo è il gigleur d'ottone (spray bar) e spillo ad "L" dell' S29K. Immagino che sia quello che gli serve. Diametro esterno del piatto d'appoggio: mm 13
Saluti!
SOS dove trovare ricambio carburatore Supertigre anni 90-02.jpg   SOS dove trovare ricambio carburatore Supertigre anni 90-16.jpg
Vecchio 20 dicembre 10, 07:51   #29 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Ora in giornata smonto il supporto spillo in ottone che entra nel carburatore prendo un pò di misure e posto una foto con le stesse misure riferite sulla foto.
Grazie per ora!!!
Vecchio 20 dicembre 10, 12:17   #30 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Allego una foto con sù scritte tutte le misure, mi sembra che corrisponda a quelle che hai detto tu.
Dagli un occhio se vanno bene.
Tutte le misure sono in millimetri e decimali.
Ciao.
Marco
TREX700Nitro - dove trovare questo ricambio flybie Elimodellismo in Generale 12 08 aprile 10 17:47
Dove trovare pezzi di ricambio per la Lima COD. 20 8116L? mostrojoe Ferromodellismo 18 26 aprile 09 16:47
Dove trovare il sensore giri spektrum come ricambio? newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 21 febbraio 09 19:28
..dove posso trovare un carburatore per il mio ops 30 ? alby45 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 17 luglio 08 12:28
dove trovare pezzi di ricambio per dragonfly 22 E in italia???? doctorwho Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 gennaio 06 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
