14 dicembre 10, 22:47 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Allora, non ho smontato il motore, ma dopo aver fatto 235.625 prove, sono riuscito a fare una foto del .58 dalla luce di scarico dove si vedono benissimo i due boost (le luci presentano parecchia bava causa una cattiva lavorazione, sembrano sbeccate, mi toccherà dargli una passatina con la limetta al diamante; le luci del .68 e del .148, invece sono perfette). Il travaso, visto dall'esterno sembra a canale unico, purtroppo non ho fatto caso l'ultima volta che l'ho smontato (mesi fa) se avesse un diaframma interno oppure no. Ti allego anche una foto con i "tre moschettieri" tutti insieme, nell'ordine il .58, il .68 e il .148. Ps, pur non essendo un grande intenditore di motori modellistici, i miei pochi pezzi di ferro per quanto ruspanti non hanno il minimo difetto, girano benissimo e sono pulitissimi pur andando solamente col ricino e considera che il piu vecchio ha ormai 50 anni. Non solo, non ho mai cambiato un cuscinetto o un accoppiamento a causa del logorio, ma solo dopo qualche bel botto dove per riavere i cocci mi è toccato pagare le spese di spedizione, essendo il pacchetto proveniente dalla cina... Salumi e Caci Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 07:33 | |
15 dicembre 10, 14:50 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Grazie Max per le foto. A colpo d'occhio si direbbe che tutti e tre i tuoi MDS abbiano lo stesso diametro di innesto carburatore. Magari poi i carburatori saranno diversi. L'impressione che ho del carburatore del mio .38 è che sia un tantino grande. Non sto ovviamente parlando del gambo di innesto (molto grande pure lui) ma della sezione mediana del tamburo. Aperture così grandi si vedono sui motori che girano parecchio alti, di solito con risonanza. Non mi stupirei che montato su di un acrobatico, con elica grandicella, mi facesse qualche "scherzo" dovuto alla poca forza di aspirazione. Tutto da vedè... ne riparleremo modello alla mano. Comunque sui carburatori "larghi" ho già avuto modo di ragionarci. Sul G60 BH ABC ho sostituito il carburatore originale con quello attuale del .40/.51, più "chiuso" e il motore (con silenziatore) non ha perso un giro ma, anzi, risulta molto più reattivo al gas, sicuro a tutti regimi e molto più facile da regolare. La spiegazione è semplice: minor diametro = maggior velocità del flusso passante = maggior potere d'aspirazione della miscela = maggior stabilità della carburazione in tutti gli assetti/regimi/accelerazioni. Il carburatore originale del G60 ABC, secondo me, è sfruttabile appieno solo quando si monta la risonanza, dove la possibilità di fare qualche migliaio di giri in più richiede effettivamente una maggiore sezione di flusso in ingresso; dovendo usare il normale barilotto è meglio ridurre la sezione: si hanno gli stessi giri ma una migliore carburazione. Saluti! |
15 dicembre 10, 18:18 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Come già dissi a suo tempo il 60 BH abc è stato fatto per girare con la pipa e anzi dà il meglio girando forte con eliche piuttosto piccole , 11 x 6 e anche qualcosa meno per un regime sui 17.000 giri in volo. Facemmo molte prove al tempo usando eliche zinger in legno 11 x 6 e accorciandole poco a poco fino anche a 10 x 6 per intonare con la pipa silenziata supertigre. Il carburatore era quello di origine e andava bene così, i modelli erano pluri del tempo e si andava senza nitro al 20% meglio 22% di solo ricino. Unica accortezza era mettere la pipa a mollo nell'acetone ogni 30/40 voli per togliere l'olio che poteva intasarla. I motori invece solo a fine anno bastava togliere la testa e dare una pulita con lo scotch brite sulla testa ed il cielo pistone... Poi sono andato a naia e....
__________________ FAI 7635 |
15 dicembre 10, 23:45 | #54 (permalink) Top | |
Con il carburatore più chiuso e una 12 X 6 diventa un motore docile e regolare, più simile nel comportamento alla versione Ring che ha infatti nel suo carburatore originale una sezione di passaggio dell'aria più piccola in quanto il gigleur non viene assottigliato tramite le due fresature contrapposte come avviene nel carburatore della versione ABC. Il massimo per regolarità è il vecchio ST 60. Quello "ratta" ai medi regimi e quando metti il modello in verticale si mette a "macinare" anzichè perdere giri! Alla fine l'ultima generazione di OS 2T, la AX cerca di ritornare a fare proprio questo: "tirare" eliche grandi con una erogazione morbida della coppia, con potenze ovviamente adeguate al nostro tempo, con però la concorrenza diretta dei 4T che oggi si trovano in tutte le salse con dei prezzi abbordabili e, tutto sommato, con una discreta affidabilità anche per i marchi economici. In questo senso gli MDS mi sembrano motori decisamente più "cattivi"; a giudicare dall'apertura delle luci e dalla fasatura non li definirei propriamente "paciosi" Saluti! | |
16 dicembre 10, 12:59 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010 Residenza: Milano
16 dicembre 10, 13:05 | #56 (permalink) Top | |
16 dicembre 10, 13:29 | #57 (permalink) Top |
| E pensare che l'ultima volta che ho "disquisito" con qualche galantuomo su un qualche forum a proposito di motori cinesi....mi sono sentito dare del "paria" o "morto di fame" perché mi ero azzardato a dire che i diversi ASP, Magnum, JBA, SC ecc. ora come ora, specie per i due tempi hanno un elevato rapporto prezzo qualità...essendosi sempre più avvicinati agli standard O.S. ....mamma mia non l'avessi mai detto...il tipo era poi addirittura "invasato" coi motori Rossi (che anch'io possiedo) ma di cui critico soprattutto la filosofia "commerciale"....da elite che se la tira...ma che poi di fatto non riesce a competere con le vendite cinesi e giapponesi soprattutto per alcuni piccoli motivi....
20 dicembre 10, 04:10 | #58 (permalink) Top |
| Confermo....trovi carburatori adattabili agli MDS proprio in casa JBA. Infatti un po' per via della necessità magari di sostituire i carburatori originali MDS, un po' per avere comunque dei carburatori di ricambio anche per altri motori, ho fatto arrivare dall'inghilterra, ovvero dalla Just engines, diversi carburatori che differiscono fra loro per il diametro del venturi. In particolare MDS richiede un diametro di 13,8 mm anziché di 14 per i motori che vanno dal 38 al 58... Just engines ti da i 14 mm già lavorati al tornio e portati alla misura di 13,8....altrimenti acquisti un 14 e ti ci metti tu di sana pazienza con carta abrasiva molto sottile oppure meglio ancora te li lavori al tornio (come ho fatto io con un amico) ottenendo la misura desiderata.....
26 dicembre 10, 23:02 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: milano
| ciao
la rossi produce 3 tipi diversi di silenziatori pezzo unico saldati scarico laterale da applicare sul classico raccordo dove si monta la pipa, anche questi si montano con la classica molla..e oltretutto esiste anche il silent muffler pezzo unico saldato per ely che si puo montare sull aereo come gli altri indicati ma con prestazioni migliori,e questo volendo si puo applicare anche sul posteriore... volevo solo precisarlo perche purtroppo i negozianti molte volte non sanno tutto cio che le ditte producono....e aime' la rossi non fa una grande pubblicita dei suoi prodotti.. anzi ho notato che aprezzano e ne sanno molto di piu all estero interessandosi di persona. ciao e VIVA il nostro caro vecchio made in italy Ultima modifica di maxrr : 26 dicembre 10 alle ore 23:11 |
26 dicembre 10, 23:46 | #60 (permalink) Top |
| aggiungo
basta chiamare in axerossi e parlare con alessandro rossi cordialissimo, per avere qualsiasi chiarimento su nuovi prodotti, ricambi, ecc ecc, se avete idee o modifiche personali che vorreste attuare, chiedete pure, a catalogo non vi e tutto cio che esiste in realta a magazzino, stanno ridimensionando il tutto... presto apriranno anche un punto vendita assistenza presso l'azienda. parlando di esperienze personali con motori cinesi la mia e questa: i cinesi pur riuscendo ad utilizzarli al meglio non mi soddisfano propio in tutti i sensi, e comunque ho avuto anche diversi os che mi anno propio deluso...con qualsiasi italy engine provato o avuto sempre soddisfazioni sia nel usarli sia nel constatarne la precisione e la superiore qualita e tecnica costruttiva... premetto che tendo maggiormente al 2t naturalmente questo e il mio umile parere...e aggiungo che io costruisco scafi idroscivolanti e su questi utilizzo i motori ( 80%2t e 20%4t) d'aereo con eliche esterne.. e di regola vengono messi alla frusta...e devo dire che i nostri vecchi racing engine ne anno da vendere a 360 gradi ciao amici.....un giorno imparero anchio a volare...e allora vedrete quanti feriti p.s un saluto particolare ai miei amici magu e grippaudo compagni di interessanti telefonate costruttivamente tecnike..... Ultima modifica di maxrr : 26 dicembre 10 alle ore 23:51 |
motori con motori...farà bene? | greg89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 23 maggio 08 21:19 |
Questi motori vanno bene? | mrKok | CNC e Stampanti 3D | 0 | 03 maggio 07 01:36 |
motori cdr che vanno male!!!!! | billifly | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 29 | 18 agosto 05 21:06 |
