![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010 Residenza: Milano
Oggi fra l'altro ho fatto anche un giro su You tube per visionare qualche filmato che mostrasse motori MDS... Mi ha colpito il fatto che a parte qualche scarico a risonanza, in nessun filmato o quasi comparisse il silenziatore "originale MDS" a conferma di quanto sto leggendo qui dentro mentre il carburatore istallato sugli MDS visionati sembrava essere per lo più quello originale. In effetti ho già acquistato normali silenziatori O.S. o meglio ASP che poi sono esattamente cloni degli O.S. (spero di non sentire qui i soliti luoghi più o meno comuni anticineserie visto che stiamo parlando di...parti "inerti" e non di cuscinetti o parti rotanti o carburatori)...mentre per i carburatori vorrei prima provare i motori cogli MDS originali per poi eventualmente sostituirli con O.S oppure ASP/JBA o Irvane visto poi che questi ultimi sono ora costruiti per la serie MK4 proprio dalla O.S. Comunque da quanto mi sorge un dubbio non da poco. Dici in sostanza che usi candele piuttosto calde (la numero 3 Rossi o Novarossi o anche O.S.) dovrebbe essere una candela calda. Oltre a tale accorgimento dici anche di usare miscele nitrate al 15%. Domanda: ma una candela calda ed una miscela al 15% di nitrometano non surriscaldano ancora di più un motore che viene accusato di surriscaldarsi già di suo sin troppo facilmente al punto di rischiare il grippaggio, oltre la fatto di andare incontro a spegnimenti più o meno improvvisi nei diversi frangenti di volo? La domanda la rivolgo a tutti ma soprattutto a te vista la tua "concretezza" ed esperienza diretta... ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
o no? ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
all'ora forse ti sono sembrato troppo ottimista ma ora cerchero' di essere piu' chiaro questi motori sono piuttosto ostici da mettere a punto e io mi ritengo un "fortunato " possessore di mds,con questo non voglio dire che e' impossibile farli funzionare oppure dire che sono un mago mi ritengo abbastanza bravo con i motori perche prima degli aerei ho fatto automodellismo e li se non ti sai arrangiare con i motori le gare e' meglio non farle percio' ho attito al max dalla mia esperienza automodellistica,tornando ha noi il fatto di utilizzare una 3 e' venuta perche' al minimo il motore tendeva ad ingrassarsi percio' dovevo avere una candela che non si spegneva quando veniva lambita dalla miscela fresca quando davo gas,invece l'utilizzo di cosi tanto nitro lo capito facendo lavorara il motore perche' con il tempo il cielo del pistone si dovrebbe annerire invece rimaneva marroncino cioe' la combustione non era ottimale perche il motore e' molto scompresso utilizzando il nitro che a pare mio nel mio mds 68 sarebbe meglio il 20% ma non ho voluto esagerare,oltretutto se si ragiona su' un po' il nitro "aiuta" il raffreddamento grazie al suo poter di aumentare l'ossigeno nella camera di scoppio,aumentando l'ossigeno(comburente) devi aumentare anche il combustibile (miscela-olio)percio' ai una maggiore lubrificazione,se invece usi poco nitro in un motore scompresso come l'mds devi tenere ina carburazione magrissima altrimenti il motore si ingolfa e si spegne in questo modo il motore si surriscalda per la scarsa lubrificazione e la combustione magra che genera alte temperature,ciao
![]() | #14 (permalink) Top | |
Il negoziante aveva gli ultimi 2 mds e io li ho presi perche me li ha messi ha 120 perche sapevo che erano un po' difficili da usare,mi dimenticavo di dirti che al campo mio c'e' uno che ha un 48 mds e per falo funzionare ci ha messo la pompa perry,tieni conto anche che per migliorare il passaggio potresti mettere nel tubo che porta la pressione al serbatoio una "strozzatura" cioe ci metti un pezzettino di plastica che deve fare da tappo poi in questo pezzo di tubo gli fai un foro da0,5mm con una punta da trapano oppure scaldando un ago ed infilzandolo,questo perche i motori girano molto e percio pompano molto in questo modo durante il passaggio min-max non hai stane sovrapressioni nel serbatoio e regolarizzi il passaggio vero tallone d'achille di questi motori,ciao | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Grazie della spiegazione. Capito tutto (almeno credo)...metterlo in pratica potrebbe risultare meno semplice. Riassumendo quanto dici , oltre a cambiare il silenziatore ed eventualmente il carburatore (anche se su quest'ultimo non ti sei pronunciato) la miscela dovrebbe risultare così composta: 67% metanolo + 15% nitrometano + 18% olio di ricino oppure Castroll Oil oppure una miscela di questultimo con olio sintetito. Correggimi se sbaglio... Notavo comunque dai filmati visti su you tube che quando gli MDS girano normalmente portando il modello in volo sembrano potentissimi e regolari...solo in un filmato il motore MDS (credo un 40 o un 48) viene definito dal suo utilizzatore con l'aggettivo "useless" ovvero " inutile", "scadente" "inefficiente" ecc ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top |
sono sempre dell'idea che se il progettista gli ha fatto quello scarico un motivo c'e' e sicuramente sapeva il fatto suo,percio' a parer mio hai speso soldi inutili con degli altri silenziatori,sul carburatore io ho la seconda versione molto meglio della prima percio' se sulla scatola c'e' scritto quello va bene,un alta cosa, i miei motori avevano un accoppiamento durissimo cioe' se montavi l'elica e provavi a farlo girare era difficile farlo percio' controlla questa cosa se fossero duri devi metterti li con la pasta da lucidare la carrozzeria e dando un leggero strato sul pistone e strofinando con uno straccetto devi fare in modo di ridurre il diametro del pistone muovendolo all'interno dello straccetto come se dovessi asciugarlo poi rimonti e provi fino a quando gira sempre forzato ma in un modo piu' omogeneo questa cosa va fatta per preservare la biella altrimenti avra una usura eccessiva da subito a causa dello sforzo che avra',ciao
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Ciao, io ho avuto nel 2000 un MDS 58 montato su un Exstreme (fun fly) della Ripmax, visto ad Ozzano in mano a dei maghi inglesi e subito comprato... non ho mai capito cosa ci avessero fatto loro per renderlo così regolare e pronto nella risposta al gas, a parte la miscela sicuramente molto nitrata... a me non è andato mai molto bene e alla fine l'ho ceduto ad un amico che credo lo abbia venduto. In sintesi prometteva molto bene ma si è rivelato un motore sicuramente potente ma poco affidabile ed anche delicato (ho dovuto cambiargli la biella).
![]() | #19 (permalink) Top |
Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.... insomma qualcuno che abbia comprato un MDS e così com'era, e come gli é stato consegnato dal negoziante, se lo sia montato sul suo bel modello e l'abbia portato in volo senza problemi a quanto pare...non esiste proprio al mondo.... Ricapitolando mi pare di capire quanto segue: 1. che la miscela debba essere di sicuro molto nitrata e che un 10% di nitro sia insufficiente mantenendo contestualmente alta la percentuale di olio di ricino o castrol oil dal 18% al 20% 2. Usare anche la sua marmitta ma eventualmente rendendo più aperto lo scarico ovvero aumentando il foro di uscita del silenziatore in modo che i gas possano uscire col minimo di contraccolpi possibile 3.Usare una candela piuttosto calda (la 3 Enya o analoga) 4. Evitare di usare il motore nei periodi estivi torridi (dato il suo surriscaldamento congenito). 5. Lavorare preventivamente sul pistone per migliorarne la scorrevolezza nel cilindro e l'accoppiamento in senso generale. 6. Sostituire il carburatore se della 1° serie (come credo sia il mio visto che l'acquiisto del tutto risale ad almeno 15 anni fa). Tutto fattibile con un po' di tempo da dedicarvi se si esclude (almeno per quanto mi riguarda) il punto 5 perché mi sembra che sia un'operazione non così facile ed immediata da attuare per chi non abbia una certa sensibillità e cultura motoristica... |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Io ne ho tre, il .58, il .68 e il .148 (26 cc) tutti nuovi in scatola. Questa estate ho rodato il .148 con la mia miscela universale 80% metanolo e 20% ricino candela rossi r4 e il motore è partito al botto girando per una oretta in totale con varie pause per lasciarlo raffreddare. Poi ho smontato il carburatore e ho pulito il motore con petrolio lampante come uso fare solitamente dopo che i miei motori hanno girato con ricino puro e lo ho riposto. Dieci giorni dopo lo rimetto sul banchetto e il motore non ne vuol sapere di carburare, questa volta con miscela 80-15-5 (5% nitro),facendomi smadonnare non poco. Come il mio solito, quando non riesco a carburare un glow vado subito a cercare eventuali infiltrazioni d'aria che penso di aver trovato nella sede del carburatore, avendo questi motori l'o-ring di tenuta in fondo al bicchierino. Una rapida ingrassata del corpo carburatore con grasso ai siliconi e facendo attenzione a non far sfilare l'o-ring rimonto il tutto e come per magia il motore canta come un usignolo. Successivamente, in un autoricambi ho acquistato una serie di o-ring in modo da montarli doppi: uno originale nella sede prevista e l'altro a far battuta subito sotto il corpo carburatore. Il .148 così modificato è ripartito subito e ha girato regolarmente, mentre gli altri sono ancora intonsi nelle loro scatole. Per il problema riscaldamento, è possibile che questi motori debbano girare col ricino piuttosto che col sintetico, difatti il mio non si è mai surriscaldato, ma non ne sono completamente sicuro in quanto non ho mai fatto prove con il sintetico (e mai lo userò ![]() Tra l'altro penso che questi motori, essendo molto compressi non gradiscano elevate percentuali di nitrometano, ma è solo una mia supposizione. Saluti ![]() Ultima modifica di max_c26acro : 10 dicembre 10 alle ore 00:42 |
motori con motori...farà bene? | greg89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 23 maggio 08 21:19 |
Questi motori vanno bene? | mrKok | CNC e Stampanti 3D | 0 | 03 maggio 07 01:36 |
motori cdr che vanno male!!!!! | billifly | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 29 | 18 agosto 05 21:06 |
