Vecchio 14 febbraio 06, 00:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da cristianointhesky
Però fai attenzione ad una cosa: se monti un surpass non potrai usare la normale pista di decollo. Dovrai infatti marciare nella corsia di sinistra (corsia di sUrpàss)
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 01:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Però fai attenzione ad una cosa: se monti un surpass non potrai usare la normale pista di decollo. Dovrai infatti marciare nella corsia di sinistra (corsia di sUrpàss) ...
Ti confesso che mentre leggevo la prima riga ero sconcertato dal non sapere dove volessi andare a parare...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 01:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da redfly
La differenza a livello economico tra i due è solo 25 euro!
http://www.der-schweighofer.at/web/p...036&prodID=261
http://www.der-schweighofer.at/web/p...517&prodID=261
Non mi pare 25 € ?
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 11:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Temo che la differenza sia superiore alle 25 euro. Comunque non considerarla in termini assoluti. Voglio dire che se anche uno costasse 200 e uno 300, la vera differenza non sarebbe di 100 euro. Nell'ottica del valore totale del modello che sta appeso a quel motore l'incremento diventa minimo. Mentre la differenza, sostengo ci sia. Credo che pagarecosi cari i surpass abbia un senso se sei uno che ama volare tranquillo (e risparmiare le batterie dell'avviatore). Ma se spendi tanto, e poi manco parte....
Ciao.
edit: grazie per non aver promosso un ban a mio nome a causa delle mie battute
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 12:45   #15 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
mah, io sono abbastanza convinto di quello che ho detto..... cioè che entrambi sono buoni motori ma poi dipende dall'uso che se ne vuole fare. Certo il surpass lo metti ovunque, l'FL invece su un acrobatico 3D sarebbe una pessima scelta, ma è comunque da considerarsi un motore affidabile.
Tra le altre cose, mi sono ricordato che l'FL ha lo spillo dalla parte opposta rispetto il Surpass..... dalla stessa parte della marmitta... quindi montando il motore a 90° con la testa su un fianco per tenere la marmitta sotto, anche lo spillo del massimo uscira' di sotto.... a mio parere questa cosa è molto peggio che non il tappo in plastica, il carburatore economico, etc. etc.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 17:51   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: siracusa
Fl
bè io ho speso solo 179 euri per L'FL è ci volo da un anno alla grande
OS FL 70 >>>>
modelboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 21:29   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da modelboy Visualizza messaggio
OS FL 70 >>>>
anch'io mi godo alla grande la mia vecchia Fiat.... ma so ammettere che c'è di meglio. Beato chi si accontenta, che almeno gode!
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 22:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Quoto.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 08:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Os Fl 70
Ragazzi riprendo questo post per richiedere le vostre nuove ulteriori impressioni su l'OS FL 70. Lo vorrei montare si un decathlon phoenix .40 (pese oltre 3 kg, a.a. 1650).
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 09:36   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
Degli o.s. le versioni da prendre sono gli alpha ... e lì tanto di cappello ...
ma nel tuo caso SAITO ... senza ombra di dubbio ...
c1a0
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
OS 120 surpass francolvr Aeromodellismo 17 26 agosto 10 12:21
os 70 surpass o 90 surpass???questo è il problema... dodo18 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 28 ottobre 07 09:17
OS FS 91 Surpass II carmat99 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 01 giugno 07 19:24
OS 46 Surpass dcolai Aeromodellismo 2 08 dicembre 06 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
