Vecchio 03 novembre 22, 18:37   #41 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da Mike_Emmeguitars Visualizza messaggio
Soluzioni alternative in merito?
Un colpo di telefono da Gimax o Modelberg e ti prendi collettore e marmitta Rossi.
Altrimenti mi mandi tutte le misure di cosa ti serve e ti faccio un collettore per il Rossi 45 ma con l'imbocco del silenziatore del Supertigre G34 (ovviamente tieni conto che perdi qualcosa in prestazioni essendo una marmitta per un motore di più piccola cilindrata).
martina.max@virgilio.it
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 22, 23:59   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Mike_Emmeguitars
Data registr.: 05-09-2019
Residenza: San Severo
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Giusto per capire... CNC o stampante 3D per metalli?
No, perché oggi mi è passato per la testa di progettarlo in 3D, per dargli la forma giusta, interasse viti incluso, e poterci montare la marmitta del 45 supertigre almeno...
Fly Club "M. Cristalli" ASD - San Severo (FG)
Mike_Emmeguitars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 22, 00:15   #43 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Io vado di fresa e tornio manuale.
Se poi hai CNC e stampante... ottimo.
Buon lavoro.
Vecchio 04 novembre 22, 09:35   #44 (permalink)  Top
Questa è la messa in pianta del progetto che mi sono fatto in 3D... diciamo che la flangia è la sagoma del Rossi 45, e il resto del collettore è copiato dal Supertigre 40 ... sarebbe fattibile così?
Silenziatore laterale per Motori Rossi 40-46-61 e viti da 3.5 mm testata-collettore-pianta.jpg
Vecchio 04 novembre 22, 10:58   #45 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Si.
Io lo avevo fatto saldando un collettore rossi e un tubo supertigre.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 22, 11:41   #46 (permalink)  Top
Ottimo!
sarebbe fantastico se riuscissi a stamparlo in un materiale innovativo, chiamato PEEK, nello specifico sarebbe una versione caricata in carbonio...
https://www.roboze.com/it/materiali-...rbon-peek.html
Le nuove tecnologie potrebbero venirci incontro, nella sostituzione di questi componenti di ricambio?
Vecchio 05 novembre 22, 01:39   #47 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Ottimo!
Non credo sia fattibile viste le temperature in gioco.
Vecchio 05 novembre 22, 10:36   #48 (permalink)  Top
Premetto di non sapere quale temperatura può raggiungere un motore dei nostri, con l'elica che raffredda e col vento che prendono quando sono in quota, ma il materiale lo danno come resistente fino a 250 gradi... In foto c'è il campione fatto in PLA che calza alla perfezione, e sarei tentato di provare...
Silenziatore laterale per Motori Rossi 40-46-61 e viti da 3.5 mm testata-img_20221104_201211710.jpg
Vecchio 06 novembre 22, 02:34   #49 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Prova... al massimo se non tiene perdi anche il silenziatore.
Vecchio 06 novembre 22, 10:41   #50 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Che io sappia la temperatura di combustione sta intorno agli 800°, ma poi al collettore si riduce intorno ai 600° per effetto della dissipazione.
Sarei comunque curioso di sapere di più da chi monitora con apposite sonde.
Comunque ritengo che qualsiasi materiale possa essere stampato con macchine non professionali non sia adeguato ad uno scarico.
Inviato tramite scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
viti testata the best Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 novembre 15 12:49
Silenziatore per Rossi 40 fermat55 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 26 novembre 08 22:07
olio dalle viti della testata è normale!!!! mnpgtn Elimodellismo Principianti 1 08 aprile 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
