04 dicembre 10, 12:07 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
A bello!! di la non ti fai più vedere? e fai bene!!!!! non ti perdi niente, anzi ci guadagni. Ciao Frank
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
04 dicembre 10, 17:18 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: Roma
Scusate l'OT. Saluti Luca
__________________ Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15 | |
05 dicembre 10, 21:15 | #23 (permalink) Top |
un disegnino dell'interno di questa marmitta di come l'avete concepita no a? Ciao P.S. X Luca mi sembrava essere all'asilo.
05 dicembre 10, 21:41 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2008
| nuava marmitta Citazione:
nell'attesa sto spulciando un po sul forum ed ho visto questa marmitta sicuramente fatta in casa. Allego foto. Si potrebbe con qualche curva e pezzo di tubo in rame, cosi le saldature verrebbero fatte bene,(anche se dici che si possono fare tranquillamente sull'alluminio....tu sei sicuramente bravo io penso di fare una catastrofe...comunque mai dire ...mai). Vedendo la marmitta che ha diverse uscite nello scarico, si potrebbe inserire in una uscita il tubetto di rame (prima di effettuare l'assemblaggio) che entra a mo di serpentina per poi spruzzare la soluzione vicino lo scarico del motore. Potrebbe essere una idea???? La differenza di peso tra marmitta in alluminio (barilotto) e una come questa in foto non credo che potrebbe creare problemi. | |
05 dicembre 10, 21:45 | #25 (permalink) Top | |
| marmitta Citazione:
06 dicembre 10, 02:40 | #26 (permalink) Top |
Non credo che sia la miglior configurazione per fare una marmitta preriscaldata, ma considera che i 4T hanno più temperatura allo scarico e sono avvantaggiati. Ripensavo al mio disegnino, se la spirale venisse fatta al contrario ti troveresti lo spruzzatore proprio nei pressi del collettore senza poi dover tornare indietro col tubicino. Comunque io col Castolin ci sono riuscito dopo poche prove, quasi tutte buone, quindi non fasciarti la testa prima di romperla! Fossi in te avrei già tagliato il fondello per vedere come poter far girare la serpentina. Facce sapè Saluti Luca
06 dicembre 10, 17:43 | #27 (permalink) Top | |
| alluminio Citazione:
se vado da chi lavora ferro e alluminio e trovo qualche pezzo di lamiera d'alluminio con spessore di 1,0 mm o meno, quest'alluminio sarebbe identico (come lega) all'alluminio delle nostre marmitte? questo per fare qualche prova di saldatura. Sicuramente se chiedo a chi lo lavora, queste caratteristiche, non lo saprà sicuramente in quanto per il loro lavoro l'importante che sia "alluminio". Oppure pensi che l'uno vale l'altro, vista la tua esperienza in materia. Per il taglio della marmitta...aspettiamo... facciamo prima il foro, come diceva Jumpa, come prima prova e poi vedremo. Una curiosità...... ma la marmitta internamente com'è fatta??? Semplice tubo vuoto (attraversato solo dai due tubetti delle viti di fissaggio) oppure ha dei lamierini forati come le marmitte dei motorini per attutire i rumori o velocità dei fumi di scarico? La marmitta tipo "pitt" (quella con scarichi) è più idonea ai fumogeni o stiamo alla stessa situazione del barilotto.? | |
06 dicembre 10, 22:08 | #28 (permalink) Top | |
Ciao Frank
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
06 dicembre 10, 23:07 | #29 (permalink) Top | |
| marmitta Citazione:
Grazie a Pegaso, comunque chiedo anche come è fatta la marmitta internamente ecc... | |
07 dicembre 10, 00:30 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
fumogeno su dl50 marmitta originale | tato562003 | Aeromodellismo | 1 | 06 maggio 10 20:43 |
...MARMITTA CANISTER : dove posso mettere la presa del fumogeno ? | alby45 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 23 settembre 09 11:27 |
fumogeno | stefanof1984 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 31 agosto 09 15:03 |
fumogeno | stefanof1984 | Aeromodellismo | 7 | 29 agosto 09 12:14 |
