![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2008 Residenza: modelpegaso
Se non hai nulla da obiettare sulla prima parte, il finale deve stare per forza in piedi! Visto che le lamentele riguardano anche la Realcasa , sarebbe ora di cambiare il tuo atteggiamento ostile e a senso unico , verso chi usa ,con grande soddisfazione tra l'altro , anche altre marche di motori. Ti ribadisco il concetto , che proprio non ti vuole entrare. Specialmente noi , vale a dire il 99% di questo forum,pur non essendo dei Campioni, riusciamo a divertirci anche se il motore non si chiama Os!!! Tu che sei un Campione ,vola con i tuoi OS tranquillamente , e visto che non hai esperienze e simpatie con altre marche , alla prossima noi tutti ti preghiamo di startene al tuo posticino , ed intervenire magari solo quando in ballo c'è la realcasa. Ecco ad esempio in questo post , c'è tanto da giustificare e toppare quà e là , le varie rogne con i tuoi amati OS.Approfittane... Quindi quando si tratta di "aiutare" qualcuno che chiede consigli su i vari Saito , YS e quant'altro , usa la gentilezza di non intervenire perche' ti sei dimostrato solo di parte e poco simpatico, al contrario di Toio, che pur essendo Oessista non disdegna di volare con YAMADA 110, 140 ,170 CDI(i miei preferiti) ,MT 35 e DA , e dispensare consigli utili e costruttivi! Tanto lo so ....a lavare la testa all'asino si perde l'acqua e il sapone. P:S: mi scuso se nello specifico sono andato fuori "traccia" , ma è una questione personale con il Sig. Giorgio , il quale in un'altro post , sbroccando,era andato oltremisura , distiunguendosi da vero Campione! | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Veniamo al motore: il 200 OS (senza pompa....) è un motore affidabile, di potenza onesta, e parco nei consumi (preferisce tuttavia alte percentuali di nitro...), adatto per modelli 3d il cui peso cade più o meno nell'intorno 4,7-5,2 kg. Nel tuo caso stiamo parlando di una (stupenda) riproduzione la cui massa dovrebbe stare sui 7 kg. La riproduzione, è di tipo "acrobatico": escludendo, ovviamente, l'alta acrobazia, il 200 è comunque in grado, con un'elica tosta (19x8), di assicurare l'esecuzione di tutte le figure tradizionali (anche qui con manovre piuttosto lente e non nervose) , ma non può andare oltre (se ad esempio gli vuoi chiedere delle veloci arrampicate "unlimited" o un coltello a 45° o ancora un looping a coltello, il motore ti risponde di no). Rimanendo nei 4t, ovvio che l'OS o il saito 300 sarebbero la soluzione più adatta per un modello di classe come il tuo potendo eseguire in tutta tranquillità (e con un sound ineguagliabile) un programma acrobatico anche tosto. Un ulteriore vantaggio del 300 4t sarebbe il peso: il 200 OS ha un peso molto ridotto (appena più del 120...), il che ti obbligherebbe, forse, all'aggiunta del "piombo che vola".... Venendo al benzina, il problema in questo caso è rappresentato unicamente dal rumore ("gracidio"...) che certamente non aumenta il fascino in volo di un modello di quella classe: tuttavia, con un silenziatore (no canister..) adeguato e ben nascosto all'interno della naca motore (non è difficile farlo "su misura") si può migliorare e di molto la situazione. Un benzina adatto potrebbe allora essere questo (che vedo spesso nel mio campo di volo montato su un piper di 2,85 a.a. dal volo molto realistico a mezzo gas): 50cc-twin--Zhejiang RCGF Model&Engine Co.,Ltd-- Vibrazioni quasi nulle, suono più "attutito" anche con i barilotti originali, potenza adeguata per un bel programma acrobatico, peso non distante dal classico monocilindro 50/55. Alternativa più "facile" (ma meno interessante per me): DL55. Ciao | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
![]() | #26 (permalink) Top |
| Inviami foto e dati (tempo di volo e eventuali problemi),il mio e' nuovo e va veramente bene ma sicuro preferisco un OS.Non scherzo se e' buono si puo' fare,preciso il mio tira una 16x4 a 9800 giri con lo spillo volutamente lasciato un po' grasso.
![]() | #27 (permalink) Top |
| Motore praticamente nuovo, non più di una quindicina di voli, rodato accuratamente e tenuto come un gingillo dato anche il prezzo. Il motore è regolare, affidabile , consuma poco ma almeno io non ne sono soddisfatto perchè lo reputo un po moscio per i miei gusti (forse troppe aspettative e quindi son rimasto deluso) o forse non son capace io. Certo è che 9800 giri con la 16x4 non li fa e per questo ti chiedo lo scambio, a me che sporca non me ne importa nulla.Se sei d'accordo ti mando tutte le foto che vuoi. Fammi sapere ciao
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Come sempre chiaro ed esaustivo. Mi piacerebbe quel motore ma attualmente non posso permettermelo... ![]() Tuttavia, dalle cose che hai detto, credo di aver deciso di provare intanto il 200 e vedere se mi soddisfa, anche perchè non volo 3D ma mi accontento di una buona acrobazia di base. E poi, come hai visto dal mio build, l' ho già posizionato senza intaccare la naca, per cui se dovessi decidere, un giorno, di cambiarlo con un benzina, potrò farlo tranquillamente. Lo proverò, magari facendo un video, e poi ti farò sapere come è andata... Intanto speriamo di finirlo presto sto' Pitts, ho un po' rallentato... ciao e grazie. ![]() .............. | |
