Vecchio 21 novembre 10, 15:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
per conservare l'alcool senza che assorba umidità i vecchi al campo mi hanno consigliato di mettere nella tanica qualche sassolino di carburo e di filtrare l'alcool all'atto della preparazione della miscela, effettivamente non ho mai avuto questo problema
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 16:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ho l'abitudine di filtrare con un filtro a maglia stretta da carrozziere la miscela; ma pur non essendo un chimico, avrei paura a mettere del carburo nella tanica dell'alcool, visto che l'unica cosa che so, è che reagisce con l'acqua (è si altamente igroscopico) producendo un gas noto come "acetilene" ALTAMENTE INFIAMMABILE.
Così facendo, se non rischio per la pericolosità dello stoccaggio di combustibili liquidi, sarei certo di rischiare per la produzione di gas infiammabile all'interno dell'ambiente in cui conservo tali combustibili.
La differenza è che i gas infiammabili(come i vapori di combustibile) miscelati con ossigeno (aria), necessitano anche solo della scintilla dell'interruttore della luce per innescarsi....
Personalmente te lo sconsiglierei.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 17:57   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Da piccolo, vedevo i "Piper" sulle aviosuperfici, rifornire i serbatoi con un grosso imbuto metallico, su cui poggiavano una pelle di daino a mo di filtro. Pescavano la benzina dai fusti con una pompa.
Qualche tempo dopo qualcuno mi spiegò a cosa serviva quella pelle di daino
Però credo che fermi solo la presenza di acqua separata dal combustibile, in quanto nella benzina rimane divisa e non è miscibile.
Ben diversa è l'igroscopicità del metanolo !!!!
Una volta assorbita l'acqua non credo tu possa eliminarla se non con un processo di distillazione...
Esattamente Bipe, l'acqua nella benzina si forma per condensazione della massa d'aria umida all'interno del fusto semivuoto (è il motivo per cui si cerca di lasciare i serbatoi pieni con l'aereo hangarato) e non si mescola, ma scende sul fondo; la pelle di daino serve a filtrarla e comunque gli aerei sono forniti di apposito "gas-colator" posto nella parte più bassa del circuito di alimentazione che serve a fare lo spurgo.
Invece col metanolo si mescola benissimo e fin quì non c'è dubbio, però poi credo che dopo un certo periodo di tempo scenda sul fondo legandosi con l'olio di ricino (i fiocchi bianchi), ma non ne sono perfettamente sicuro.
Saluti
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 18:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
metanolo & Acqua
Dal luminare FAI 964 : buttaci 24gr di solfato di sodio anidro per litro di metanolo ...
...se vedi un precipitato bianco , bè quella è acqua... filtra il tutto con un filtro da vino....
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 10, 16:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ad un nostro socio succede una cosa strana. Quando prepara la miscela, 8 ricino 8 sintetico, 5 nitro il resto alcool. Miscela che utilizziamo da sempre su i 2 tempi di media cilindrata.Dopo preparata la miscela non è perfettamente limpida ma un po torbida. Lasciandola immobile per qualche giorno, addirittura forma una precipitazione biancastra sul fondo del recipiente. Cosa può essere? Ovviamente ha controllato tutto, recipienti puliti e componenti limpidi e pulitissimi.
Ciao Fradellaq,
Hai risolto?
Oltre all'ipotesi dell'umidità io ne avrei un'altra (mi è successo).
I contenitori che usate per miscelare gli ingredienti sono di vetro o plastica?
Il nitrometano è altamente aggressivo e scioglie il polietilene o il polipropilene se non diluito.
I contenitori del nitro puro infatti sono latte, non bottiglie.
I fiocchi che vedi sul fondo potrebbero essere appunto polietilene sciolto.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
tt 50 miscela? fantinis Elimodellismo in Generale 11 26 aprile 09 17:25
miscela per os 90 santrifox 22 Aeromodellismo Volo 3D 1 19 gennaio 07 22:40
Miscela x G23 ZIKY77 Aeromodellismo 12 05 dicembre 06 01:21
miscela pinco Aeromodellismo Principianti 3 29 novembre 06 00:56
miscela dark_flower Automodellismo 9 09 aprile 06 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39.
