Vecchio 17 novembre 10, 23:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2010
Post info su miscele per gx40 kyosho
Ciao a tutti, posseggo un kyosho calmato con gx40 comprato nuovo ed effettuato una decina di voli; da provare, montato su un meteor, un magnum force pro 25. Poichè ho deciso per il momento di apprendere con il kyosho chiedo quale sia la miglior miscela da utilizzare:
il negoziante mi continua a consigliare una miscela priva di nitro (formula 85-15) per una longeva vita del motore...al campo di volo invece consigliano una 10% nitro per aumentare le prestazioni...
Chiedo un terzo parere a voi...
Ps: devo cambiare candela se cambio miscela? e quale? senza nitro utilizzo quella in dotazione con il motore? andrebbe bene anche per il magnum force pro 25?
grazie a tutti
jack1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 14:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Io quel motore l'ho sempre usato con il 5% di nitro giusto per avere maggior regolarita' al minimo,ci ho fatto un sacco di voli e poi l'ho regalato con il modello ad un ragazzo che voleva imparare.Il motore va ancora bene parte al primo colpo senza problemi ed e' facile a carburare
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 16:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Quel motore se non erro è di derivazione car, io ne ho uno GX15 montato su una macchinina tutto elaborato.
Credo che li abbiano scompressi, se usano percentuali di nitro sotto il 15%, in quanto su car si usano miscele con minimo il 15% di nitro.
Se fossi in te mi atterrei a quanto dice il libretto di istruzioni o quantomeno a quello che consiglia la Kyosho.
Su alcuni siti dove si vende questo motore ( prodotto da chi firma anche i Magnum e similari) usano miscela al 16% di nitro e questo conferma la mia iniziale ipotesi che è di derivazione car.
Comunque fa il suo sporco lavoro ed è molto facile da mettere in volo.
Se giri un po si trovano tutte le informazioni a riguardo.
http://www.poleposition-pt.com/pdf/Calmato40_Manual.pdf
Saluti
Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Ultima modifica di Carontes : 24 novembre 10 alle ore 16:41
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 03:17   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: verona
5 % nitro per sempre!!!
Ciao io ho il gx 40 su calmato sport 40, e ti consiglio vivamente jet's 5% nitro, con 10% nitro motore si incasina, spente pazzesche in volo ed è un missile in atterraggio, se cercavi di rallentarlo abbassando minimo motore nn rimaneva acceso, invece con 5% atterri tranquillo con motore acceso usando una 11 X 6 apc e candela R3
jpeishere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 09:30   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Per non complicarti la vita, cerca di utilizzare la stessa miscela per tutti i motori. Un po' di nitro non guasta, per i glow 2t uso 15% olio e 10% nitro.
  Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 16:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: padova
Sullo stesso modello e stesso motore uso 5% nitro, 15% sint, 2% ricino, rimanente alcool
fermat55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 09:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Secondo voi va bene la jet's tk240?grazie
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 20:03   #8 (permalink)  Top
Prova la Jet's P160.
Saluti
Luca
Vecchio 20 marzo 11, 22:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Lazio
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Saluti
Luca
Ma on line si riesce a comprare?
Accelleraaa!!!!
Vecchio 21 marzo 11, 12:09   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
Non lo so non l'ho mai comprata on-line perchè molti negozi non spediscono miscele, ci vuole un corriere idoneo per farlo, ti consiglio di prenderla in negozio magari ne fai una bella scorta quando la trovi, ma ciò non toglie che la puoi trovare anche on-line.
Credimi va molto bene.
Saluti
Luca
Risonanza x GX40 kyosho...compatibilità???? milleniumtech Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 04 maggio 08 17:59
Motore GX40 su Calmato in panne: HELP carburazione alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 60 26 dicembre 07 12:50
motore GX40 GiluXige Aeromodellismo Volo a Scoppio 29 19 novembre 07 10:27
INFO kyosho Caliber 400 Nikos Elimodellismo Principianti 0 04 dicembre 05 12:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
