Vecchio 25 novembre 10, 18:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da supercessna Visualizza messaggio
Ciao, tutto ok.
per il regolatore di giri, se dovessi usarlo, dovrei collegarlo ad un interruttore della radio a tre posizioni (0 - 1 - 2). Quindi avrei due velocità... non potrei avere diverse velocità variabili. Giusto?
Va miscelato con il canale del gas e naturalmente, sotto interruttore.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 13:00   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-02-2010
Residenza: dove capita
fumogeni
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ciao Jumpa, spiegami un po meglio in quanto non ne so molto di questi collegamenti.
In pratica come dovrei collegare questa pompa.
Io pensavo di collegare un interruttore elettronico (quindi avrei una sola velocità della pompa che essendo alimentata a 6 volt e non 12 volt, dovrebbe fare meno giri e spruzzare meno liquido fumogeno) gestito da un canale della ricevente e un interruttore della trasmittente.
Mentre un regolatore elettronico rispetto all'interruttore elettronico cosa riuscirebbe a fare? non credo che mi possa dare una regolazione proporzionale dei giri della pompa.
supercessna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 13:23   #23 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
perchè caspita non dovrebbe, il tuo dubbio mi lascia perplesso
il regolatore pilota il motore della pompa (un normalissimo brushed) regolandone i giri...... lo puoi all'occorrenza utilizzare ON/OFF come fosse un interruttore ma puoi anche regolare il flusso massimo agendo sulla corsa del canale (invece che agendo sul numero di elementi della batteria! che fai se a 6V butta fuori troppo o troppo poco, cambi batteria finchè trovi quella giusta?), e analogamente se ti va puoi inserire una miscelazione per cui ai differenti regimi hai una portata della pompa differente, ma potrebbe essere una raffinatezza trascurabile.
  Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 15:21   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Come dice Simone, attacchi la pompa al regolatore, in quel modo hai la possibilità di regolare la portata esatta del liquido.
Ricordati che se quest'ultimo è poco non hai abbastanza fumo, se troppo, oltre al rischio di "affogare" il motore, hai la spiacevole conseguenza che lo scarico continuerà ad emettere fumo anche per molto tempo dopo aver spento l'interruttore. E' anche per questo motivo che io metto sempre la pompa fumo miscelata da radio con il canale del gas: quando riduci il gas, riduci anche la portata della pompa, e viceversa. In questo modo eviti di dover spegnere l'interruttore della pompa ogni volta che metti al minimo il motore, cosa che durante certe manovre potrebbe essere anche pericoloso.
Fly Low!
Vecchio 26 novembre 10, 22:06   #25 (permalink)  Top
Sospeso
fumogeni
Jumpa,
ma se lo tieni miscelato col gas hai la pompa che funziona sempre, anche col gas al minimo. Funzionerà lentamente, magari senza spruzzare, ma funziona.
Se decido invece di volare senza fumogeno, quando accelero, la pompa si mette a funzionare... a meno che non stacco le batterie ad esso dedicate e quindi la escludo.
Quindi penso che mettere la pompa sotto interruttore sia più idoneo in quanto sei tu che decidi quando vuoi fare fumo.
In questo modo hai una solo velocità e di conseguenza veder come regolare la quantità di liquido da spruzzare.
Può darsi che la tecnica che usi tu o Simone non ancora riesco a comprenderla... anch eperchè non mi sono mai cimentato con queste cose e sto cercando di capire la funzionalità di questi aggeggi elettronici.
Vecchio 26 novembre 10, 22:24   #26 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
interruttore E miscelazione
  Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 22:35   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
esatto, metti la miscelazione sotto interruttore, in modo che se non vuoi fumo, escludi la miscelazione e la pompa non funziona.
Vista la tua evidente inesperienza, il consiglio sarebbe quello di semplificare al massimo le cose, quindi magari prendere già una pompa predisposta per fumogeni, che integra nativamente un regolatore ...
Fly Low!
Vecchio 26 novembre 10, 23:45   #28 (permalink)  Top
Sospeso
fumogeno
In effetti sto pensando per una pompa predisposta,però sto vedendo che costa abbastanza.... sui 110-140-euro.
Sai dove posso trovarlo a meno?
Vecchio 27 novembre 10, 19:32   #29 (permalink)  Top
Sospeso
fumogeno
Fatto,
tagliata la testa al toro......acquistato da Hobby King pompa sullivan a 60 euro.
Vecchio 01 dicembre 10, 09:02   #30 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
Sapete dirmi se su un modello da un metro e 10 di apertura alare e un motore glow da 2,5 cc si può installare un'impianto come quello in questione?
afaccin non è collegato   Rispondi citando
fumogeni enric potter 95 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 maggio 10 22:48
Fumogeni Ask13 Aeromodellismo Alianti 6 15 marzo 10 11:15
Sos Fumogeni Hell 13 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 22 gennaio 09 16:21
Fumogeni Gighen Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 marzo 07 21:52
fumogeni denis482 Aeromodellismo 22 12 novembre 06 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
