21 novembre 10, 22:39 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 03-02-2010 Residenza: dove capita
| fumogeno Citazione:
grazie a Baltimora e alla tua precisazione alla risposta..... l'avrei accettata se avessi ricevuto foto e suggerimenti, anche in privato, mo non ho ricevuto nulla e di conseguenza chiedo ancora. Giusto che le eventuali foto o suggerimenti vengano dati in pubblico. Certamente , tanti modellisti, fanno prove su prove nelle loro "piccole officine" e a noi del forum farebbe piacere leggere i loro esperimenti. Poi, il mio modello con il motore 32cc 500 - 600 gr di peso in più riesce benissimo a tirarselo... anche perchè a me i voli strani e il 3D non piace farlo , quindi i semplici voli con qualche figura acrobatica e un po di fumo andrebbe bene. Quindi mi piacerebbe sapere se qualcuno ha attrezzato un modello simile al mio con i fumogeni. e se ha avuto delle difficoltà..... se potrebbe andar bene anche una pompa per la benzina azionata da un interruttore elettronico, se ha usato solo la semplice marmitta a barilotto o ha dovuto acquistare la marmitta con la serpentina interna ecc..... grazie e saluti | |
22 novembre 10, 12:56 | #13 (permalink) Top | |
| fumogeni Citazione:
anche se viene alimentata a 6 volt? dovrebbe fare meno giri e avere meno portata con 6 volt. Poi lo spruzzo dentro la marmitta, secondo te, verso quale zona è la più indicata? verso l'interno o verso l'uscita? Prima di iniziare a fare qualche foro sulla marmitta cerco di avere più suggerimenti possibili. grazie | |
23 novembre 10, 00:21 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=I81wcuGlMUU | |
23 novembre 10, 10:08 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Metti semplicemente una nipple sul barilotto vicino allo scarico del motore, in modo che il liquido entrando si trovi a colare sulla pareti calde, all'interno della marmitta. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare è meglio così piuttosto che con tubetti che portano ad immettere il liquido in mezzo al barilotto in quanto verrebbe espulso troppo presto trascinato dai gas di scarico. Se usi una normale pompa ad ingranaggi per rifornimento, oltre a non riuscire a gestire bene la portata, mi sa che ti ritrovi gas di scarico che defluiscono verso il serbatoio del liquido, a meno di utilizzare una valvolina unidirezionale. Inoltre secondo me non fanno tenuta sull'alberino, con conseguente perdite di liquido a causa della contropressione dello scarico. Infine se vuoi provare questa strada non usare un interruttore elettronico ma un regolatore di giri per comandare il motore elettrico: potrai regolare il flusso direttamente da radiocomando, sia come impostazione del flusso massimo che come miscelazione con l'acceleratore per evitare di innondare la marmitta se metti al minimo il motore col fumogeno acceso. Provaci e fammi sapere (magari video Youtube), perchè io ho la Sullivan Skywriter, ma potrebbe essere interessante qualcosa di più leggero e compatto per modelli di dimensioni tutto sommato contenute, e di vecchie pompette ne ho parecchie. |
23 novembre 10, 15:30 | #16 (permalink) Top | |
| fumogeno Citazione:
!!!!cominciamo ad avere notizie "concrete". Condivido la posizione di spruzzare la miscela il piu vicino all'uscita discarico del motore in quanto è la zona più calda e più favorevole a bruciare la miscela. Non sono convinto, anche perchè non ho esperienze del genere, che la miscela per fumogeno spruzzata possa ingolfare il motore o addirittura spegnerlo. Potrebbe accadere se spruzzassi un gran quantitativo (dico potrebbe perche non so se c'è anche una fase di aspirazione motore-marmitta durante il normale funzionamento del motore) . Poi, credo, che non bisognerebbe spruzzare molta miscela in quanto non avrebbe tempo sufficiente per bruciare. Simone..... dove posso trovare un regolatore di giri???? ciao e grazie | |
23 novembre 10, 15:58 | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| nemmeno io infatti non l'ho detto. Però inutile sprecare liquido innondare la marmitta e imbrattare ancora di piu' il modello. Inoltre ribadisco non devi spruzzare dentro, ma far colare lungo le pareti calde, il fumo si sviluppa da lì. Regolatore di giri, qualsiasi regolatore di recupero di quelli per motori a spazzole tipo speed 280-400 che comunque trovi a prezzi ridicoli ormai, ache meno di un interruttore elettronico.
23 novembre 10, 16:39 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Le pareti del collettore rimangono di gran lunga sotto questa temperatura, altrimenti dovresti utilizzare solo collettori in acciaio; infatti su TUTTE le moto che hanno collettori cromati, vicino allo scarico diventano bluastri. L'iniezione del liquido è corretta vicino all'uscita dello scarico, ma avrebbe poco senso farla scorrere sulle pareti del collettore, visto che sono un vero e proprio dissipatore. L'ideale è utilizzare il collettore, come scambiatore, per preriscaldare il liquido prima di immetterlo nello scarico; questo fa si che richieda meno calorie dai gas combusti per entrare nella condizione di fumosità. Per il discorso dello spegnimento, è senz'altro possibile; infatti quando viene messo il motore al minimo, e l'elica che ruota ancora forte per la velocità relativa, nello scarico si crea una breve depressione transitoria che porterebbe liquido all'interno del cilindro. | |
25 novembre 10, 18:08 | #20 (permalink) Top | |
| regolatore di giri Citazione:
Ciao, tutto ok. per il regolatore di giri, se dovessi usarlo, dovrei collegarlo ad un interruttore della radio a tre posizioni (0 - 1 - 2). Quindi avrei due velocità... non potrei avere diverse velocità variabili. Giusto? | |
fumogeni | enric potter 95 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 15 maggio 10 22:48 |
Fumogeni | Ask13 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 15 marzo 10 11:15 |
Sos Fumogeni | Hell 13 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 22 gennaio 09 16:21 |
Fumogeni | Gighen | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 07 marzo 07 21:52 |
fumogeni | denis482 | Aeromodellismo | 22 | 12 novembre 06 18:54 |
