![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: Roma
| Alimentazione centralina
ciao a tutti, sapete dirmi come sostituire la batteria nimh da 1500 attaccatta all'interruttore elettronico di sicurezza,specifico per nimh, che alimenta la centralina motore a benzina con una lipo? Grazie,Marco Ultima modifica di I-PIMA : 07 novembre 10 alle ore 19:01 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
che centralina e?? di solito si usano interruttori o limitatori di voltaggio appositi per non sovraccaricare e quindi bruciare la centralina (CDI) del motore... ma alcune tipo la "SV" funziona egregiamente anche con 2 celle lipo.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #3 (permalink) Top |
ciao, la centralina in questione e' quella del mio rcgf 45cc RCGF 45cc side Parameter: Type : 2 cycle piston valve type gasoline engine for airplane Piston displacement Cylinder (cc) : 45cc Bore x Stroke (mm): 43mm x 31mm Carburetor : Walbro Pump(made in Japan) & Made in China (Diaphragm butterfly valve type) Ignition : DC-CDI (Computer Controlled auto advance, electronic ignition system) Power supply: 4.8-6V Maximum Output : 4.3hp / 3.21KW speed rang : 1500-7600rpm Gasoline-Version : Pre-mixed Fuel, 25-40 (Gasoline):1 (90% high otcane unleaded gasoline, Import gas into carbon fiber installations valves) Lubrication Oil : 2 cycle engine oil Propeller : 20*10 7000rpm (Standard Two leafs prop) Cooling System : Air Cooled Packing Weight : N.W. (Including ignition and muffler ): 1550g N.W. (Not including ignition and muffler) : 1375g Ultima modifica di I-PIMA : 07 novembre 10 alle ore 19:27 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
beh nel dubbio non fidarti.. meglio utilizzare interruttore-regolatore o i regolatori... appositi
![]() | #6 (permalink) Top |
User | HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT UBEC 5/6v output, 5.5~23v Input questo e' perfetto, se vuoi allegato ad un interruttore elettronico http://www.mfmodel.com/index.php?pag...emart&Itemid=7 o anche senza |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Grazie a tutti ma volevo sapere da Fiorello se e' disponibile quello con il bec integrato , cosi userei quest'ultimo per alimentare e spegnere la centralina ed uno che gia posseggo per alimentare la ricevente e servi. Grazie |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
alimentazione rx e centralina | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 10 luglio 10 10:57 |
Alimentazione centralina motori a Benzina | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 24 settembre 09 20:01 |
