03 novembre 10, 00:33 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Considera in ogni caso che 5 elementi appena carichi possono arrivare abbondatemente sopra i 7V, anche se poi si stabilizzano ad una tensione inferiore.
__________________ Fly Low! | |
03 novembre 10, 01:00 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
2° avanzi il motore 3° seghi un pezzetto delle guancette della fuso. 4° trovi un'elica che ci stia Piuttosto, riguardo alle batterie, sono del tipo da saldare (con linguette) o da mettere nel contenitore porta stilo? Nel secondo caso,fissale bene con nastro o fascetta a strappo, perchè con le vibrazioni possono fare falso contatto e sei fregato.
__________________ Never forget it. | |
03 novembre 10, 01:11 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: Belluno
l'unica cosa avanzando il motore dovrei rifare altri buchi sulle staffe..ci sono problemi a fare questo? inoltre andrei a modificare il baricentro...altra cosa il fondello non ha abbastanza spessore..tu cosa mi consigli di fare? spostare il motore? mettere un ogiva con fondello piu spesso? o tagliare il pezzo di fusoliera? a..le batterie sono senza linguetta..sono della jets.. secondo te se le metto in un porta stilo e le fisso con del nastro ci sono problemi? o meglio saldarle? |
03 novembre 10, 01:16 | #17 (permalink) Top | |
Tutto se non trovi l'ogiva giusta. Spostare il motore è l'ultima delle ultime delle ultime ecc soluzioni. Non riesci a contattare il venditore per ulteriori informazioni?
03 novembre 10, 01:22 | #18 (permalink) Top |
lui mi ha detto che il modello ha volato...ma sinceramente senza servo motore e per di piu neanche il segno dei buchi delle viti per tenerlo mi sa un po assurdo..non so proprio perche abbia messo il motore cosi arretrato..boh magar è giusto e ci serve la sua ogiva..la elica è normale che per entrare si deve avvitare sul filetto del albero motore? inoltre è una 12x8..
03 novembre 10, 01:31 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: latina
idubbiamente spostare motore più avanti ... cmq sul manuale c'è la misura da mantenere dal piatto dell elica all appoggio sull aereo ... cercane uno su internet e vedi i cm di distanza ... male che va bilanciare a mano cercando il baricentro
Ultima modifica di santafalk : 03 novembre 10 alle ore 01:40 |
calmato 40 sport oppure calmato 60 sport?? | MultiplexFORever | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 57 | 16 luglio 10 21:21 |
Calmato 40 sport x fms | tompere96 | Simulatori | 1 | 03 novembre 09 15:59 |
CALMATO 60 SPORT .. st G61 opp st G90 ?? | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 05 luglio 09 22:56 |
Supercrash Calmato 40 Sport, AIUTO!! | braniac | Aeromodellismo Principianti | 40 | 28 dicembre 08 18:30 |
calmato sport | il mezza | Aeromodellismo Principianti | 0 | 11 febbraio 07 13:43 |
