Vecchio 22 ottobre 10, 22:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2009
Residenza: milano
Motore posizionamento sull'ordinata parafiamma
ciao a tutti, sapete dirmi come montare il motore sull'ordinata parafiamma se non ci sono ne riferimenti, ne buchi?
Come deve essere centrato ed allineato l'asse dell'elica?
Thanksss
unleaded non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 23:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
se hai la naca motore puoi utilizzare quella come riferimento, l'importante è che sia in linea con il serbatoio.
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 23:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
..in genere qualche grado in basso e a destra (dipende dal motore, dal modello, dall'elica, e da come si comporta in volo sotto tiro e senza )
Certo misurare tre-cinque gradi non e' agevole..; in modo pratico si usava spessorare con rondelle e disassare usando giochi o scanalature con le viti di fissaggio.
Se stai adattando de elettrico si dovrebbero aggiungere longherine\rinforzi, che lo scoppio non reagisce allo stesso modo...
Per l'asse di trazione, ci sono schemi, indicazioni, diagrammi in giro...dipende anche dal modello (posizione dell'ala, etc...)...molto genericamente in linea col cg o poco sopra...
Ultima modifica di giocavik : 22 ottobre 10 alle ore 23:22
Vecchio 23 ottobre 10, 11:08   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
un grado è 1mm su 6cm, quindi per esempio se le viti inferiori del castello motore sono a 3cm da quelle superiori, e sotto quelle superiori metti una rondella da 1mm, avrai dato 2 gradi di negativa motore. Posiziona il motore aiutandoti con la capottina a ricordandoti che dovendo dare due un paio di gradi a destra i fori del castello dovranno stare un po' spostati a sinistra per avere l'elica centrale. Per il resto, un modellista deve essere capace di fare 4 buchi per fissare un motore.
  Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 12:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie a tutti,
a quanto pare lo spostamento di qualche mm dalla linea di trazione non è poi così determinante..
Vecchio 26 ottobre 10, 15:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Per calcolarlo in automatico può andare bene questo foglio di calcolo?
Files allegati
Tipo file: rar Calcolo dell'incidenza.rar‎ (2,2 KB, 170 visite)
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 16:44   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
UCAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Per vari motivi. Il primo se hai considerato quanto ho detto io è semplicistico, giusto per poterlo fare a mente senza tante menate, ma privo di rigore geometrico: piu' correttamente avrei dovuto dire che un grado, su una circonferenza di 6cm di raggio, stacca un arco di 1mm, la formuletta corretta sarebbe un'altra, e volendo essere rigorosi non è vero che raddoppiando lo spessore raddoppia l'angolo. Inoltre la rondella ha un diametro che solitamente non è poi così trascurabile rispetto alla distanza tra i fori (all'atto pratico è come se i fori si trovassero piu' vicini di una distanza pari ad un diametro intero di rondella, mezzo piu mezzo). Consideriamo poi che molto spesso sui modelli commerciali la parafiamma è già disassata di un tot. Inoltre, l'importante non è quanto il motore è disassato rispetto alla parafiamma, ma rispetto alla linea di volo. Infine la cosa piu' importante: non esiste un disassamento ideale, quello corretto è quello che alla prova pratica "va bene". Ragione per cui l'occhiometro, supportato eventualmente un calcolino mentale super approssimativo resta la cosa migliore. Spegnere il cervello e usare un foglio di calcolo per questa cosa è controproducente perchè ci si tende a fidare del suo calcolo tralasciando le approssimazioni implicite, che a volte vanno bene, altre no.
  Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 16:57   #8 (permalink)  Top
Ufficio Complicazioni Affari Semplici
Ti quoto, ma ero in pausa pranzo!!!!
Danny
Vecchio 26 ottobre 10, 17:17   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
nessun problema, lo so bene che su qualsiasi forum, accusare di UCAS è come quella storia del bue che da del cornuto all'asino. Fa parte del gioco delle parti. Pero' se proprio si vuole formalizzare una regoletta in un foglio excel, quantomeno si devono impiegare formule corrette ed esaustive.
  Rispondi citando
Corretto posizionamento tirante gas motore Ferd67 Aeromodellismo Principianti 3 17 luglio 09 16:19
Aiuto posizionamento motore a scoppio Poli73 Aeromodellismo Principianti 4 05 marzo 09 09:59
Posizionamento motore luca1970 Categoria Rc-Combat 9 04 gennaio 08 09:55
Aiuto Posizionamento Motore E Timone!!! danispal Motoscafi con Motore Elettrico 3 13 gennaio 07 10:45
Il posizionamento del motore... Romulus76 Aeromodellismo Principianti 0 04 agosto 05 11:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:51.
