07 gennaio 13, 23:51 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Filo77 invece dice che i versi in realtà non cambiano, solo che avvengono male e parte della miscela è risputata fuori dal carburatore. Inoltre il flusso dell'elica inverso richiama dentro la naca i gas combusti. Io onestamente propendo per l'ipotesi nr. 1. | |
08 gennaio 13, 00:37 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Se il serbatoio è appena stato riempito, col livello a filo dello sfiato (presa di pressione collegata) parte rovescio e continua a girare come avessi il gas oltre metà aperura (la marmitta è libera ed ampia). Se il serbatoio è a metà, brucia la miscela che hai aspirato al cicchetto e si ferma quasi subito.... Un 4T è una macchina meccanica; significa che albero motore e camme sono vincolati meccanicamente...quello che succede ruotando in un verso, risulta esattamente opposto ruotando nell'altro. La camme hanno fasature solitamente simmetriche (o asimmetriche di pochi gradi); quindi fase di aspirazione in apertura dal PMS al PMI e scarico in aperura dal PMI al PMS. Gira contrario e vedi cosa succede.... La naca si inzozza perchè il carburatore sputazza come fosse lo scarico; ti vuota il tubo di alimentazione perchè soffia dentro, gorgogliando dal pendolino del serbatoio e spingendo miscela nello sfiato. |
08 gennaio 13, 01:23 | #33 (permalink) Top | |
Sent from my iPhone using Tapatalk | |
08 gennaio 13, 11:47 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
se si inverte la rotazione ovviamente il motore non può comportarsi come è stato progettato...da qui quello che descrive Biplano ( sputazzamento- aspirazione dal serbatoio invece che pressione verso lo stesso ecc ecc ) cerca on line "Diagramma fasatura motore 4T" e, guardandolo, capirai subito
__________________ Simone | |
08 gennaio 13, 12:44 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Io ho avuto qualche problema con PH 91 montato a testa in giù. Durante il rifornimento si accumulava miscela nella testata e in fase di partenza dava contraccolpi notevoli. Ho provato ad usare un cavalletto per far partire il motore con il modello rovesciato e motore testa in su. Ho risolto ma è un pò seccante dover poi girare il modello con motore in moto. Inoltre ho avuto problemi con il minimo che non teneva assolutamente. Ho dovuto chiudere notevolmente la vite. Adesso sembra a posto ma non l'ho ancora provato in volo. A causa dei contraccolpi subiti, sarebbe il caso di ricontrollare la registrazione valvole? |
08 gennaio 13, 13:49 | #38 (permalink) Top |
| E' l'alimentazione di tensione al minimo? Se così fosse capirei la soluzione del minimo ma no quella dei contraccolpi. Il motore a testa in giù tende all'ingolfamento a motore spento e l'alimentazione del minimo non impedisce ciò prima della partenza...
08 gennaio 13, 15:08 | #39 (permalink) Top |
La "leggenda" del motore che s'ingolfa a testa in giù, nasce coi 2T, dove tanto leggenda non era..... Una volta allagato il cilindro, o giravi il modello o toglievi la candela. Ma con l'adeguata esperienza si cicchetta tranquillamente senza girare il modello anche col 2T. Nel 4T INVECE, la testa con le valvole sotto FACILITA il drenaggio dell'eccesso di miscela...non è affatto vero che s'ingolfa per questo motivo. La reale causa invece, è da ricercarsi nel livello serbatoio; con il motore capovolto, il carburatore nella maggior parte dei casi risulta troppo basso, al punto da ingolfarsi perchè sifona spontaneamente e togliendo la possibilità di registrare un minimo corretto. Ergo: abbassare il serbatoio, senza accendicandele e ammennicoli strani P.s. 1 sottinteso, utilizzare una miscela idonea al 4T e carburare come si deve. P.s. 2 Un contraccolpo non richiede la registrazione delle valvole; prova a metterlo in moto direttamente col contraccolpo rovescio; quando è ingolfato parte molto meglio. |
08 gennaio 13, 18:18 | #40 (permalink) Top |
Purtroppo in quel modello per conformazione è difficile abbassare il serbatoio. Dovrei modificare troppo. Invece sembra che il minimo sia riuscito a registrarlo chiudendo la vite. Con la testa allagata ho un po di paura a farlo partire. Non vorrei danneggiare valvole e biella.....
Motore che si accende e si spegne | imperatore82. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 18 gennaio 10 15:09 |
motore non si accende | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 24 | 05 agosto 09 00:25 | |
motore nuovo non si accende | fenixRS | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 aprile 08 15:32 |
Come si accende un motore a scoppio ? | Elfo del Bostik | Elimodellismo in Generale | 1 | 12 agosto 06 13:03 |
Il motore a strappo non si accende più!!!!! | dirtyplay | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 12 luglio 06 12:39 |
