Vecchio 19 ottobre 10, 15:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Che modello per una Asp 52??
Mi serve un consiglio ho questo motore a prender muffa dentro la scatola e non sò cosa farci ossia,mi piacerebba molto ma molto montarlo su un modello autocostruito ma le mie doti di costruttore prima e i miei attrezzi da costruzione poi mi bloccano alla grande.Tempo fà avevo pensato di costruire il Dacroplan bello,veramente bello,mi sono messo di impegno a studiare il progetto tante parti mi sembrano facili altre non ci capisco una mazza.Feci vedere a suo tempo il progetto ad uno che al campo costruisce e mi ha detto "e che ci vuole lascia perdere quello che dice il progetto e fai cosi fai cosà ecc ecc" e alla fine un acrobatico che in Odv dovrebbe fare circa 2,6kg seguendo i suo consigli secondo me sarebbe venuto a pesare dai 3 a 3,5 kg snaturando a mio avviso il modello.Mi consigliate qualcosa e se propio non c'è niente alla mia portata su che si può montare di rtf sto coso di motore.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 09:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
l'ASP non è che sia un mostro di potenza...comunque, uno al ns campo ha un vecchio modello di Ghisleri: il Quader2 ( credo che tra "rompi e rifai" sia al 5° ) e ci fa tutti i versi che vuole.....proprio col .52 ASP.... davvero divertente
Simone
Vecchio 20 ottobre 10, 15:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Sicuramente non è un OS ma alla fine lo avevo montato prima di sostiuirlo con un pari cilindrata st su un Tucano 40 e i suo 3kg se li tira molto bene.Alla fine io non chiedo tante prestazioni faccio un modellismo da no stres no pippe mentali e mi va bene tutto,ora vedo di capire che modello è questo che mi dici.
Vecchio 20 ottobre 10, 15:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
è un modelletto un po' datato ma che vola magnificamente e, ritengo, adatto a chi vuol costruire senza doversi impegnare poi troppo: profilo simmetrico, ala senza rastremazione, fusoliera a cassetta.
se cerchi ( mi sembra sul sito del GAC Cremona tra i prj di Ghisleri ) lo trovi di sicuro
Simone
Vecchio 20 ottobre 10, 15:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Si è un pò che smanetto ma non riesco a trovare niente forse bisogna iscriversi??? booo.
Vecchio 20 ottobre 10, 17:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
li avevo salvati a suo tempo....alla fine li ho ritrovati
eccoli: sia il Quader che il Quader2
Simone
Ultima modifica di losisi : 03 ottobre 11 alle ore 17:35
Vecchio 20 ottobre 10, 21:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Grazie mille questo sembra decisamente più alla mia portata.
Vecchio 21 ottobre 10, 10:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
l'ho visto e l'ho volato personalmente...è un bel modelletto, facilmente costruibile e sicuro nel comportamento ( del resto Ghisleri è una garanzia....)
Simone
Vecchio 21 ottobre 10, 14:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Bene bene la ficilità di costruzione era quello che cercavo e che grazie a te ho ottenuto per volare no problem grazie mille appena stampo il progetto mi metto a studiare la lista dellla spesa e si inizia il taglio e costruzione lento ma molto lento che il tempo è poco ma ce la faròòò.
Vecchio 21 ottobre 10, 20:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Maledette tipografie oggi ho girato tutte e tre le tipografie in paese ci fosse stato uno che fà la stampa di file dgw o dxf solo stampa digitale per publicità booooo e pensare che al padrone di una di queste gli ho fatto anche un favore l'altra settimana per lavoro e questa è la riconoscenza come si dice qui vai a fare del bene ai somari.Ora come al solito dovrò stampare 36pagine di progetto e fare il decupage sperando che poi i pezzi combacino alla perfezione una volta stampati.
modello 3D Antimo Aeromodellismo Volo 3D 30 16 giugno 09 02:31
help 1° modello... memedesimo Motoscafi con Motore Elettrico 1 22 settembre 08 14:49
modello per 2.5 2t sokol 1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 14 febbraio 08 10:55
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 01:24
Ho un ZG 38! Che modello?!?!? mfgbruneck Aeromodellismo 10 18 marzo 06 08:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
