| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2009 Residenza: CECINA (LI)
| OS 91 FX - fa i capricci!!
Salve a tutti Dopo 3 anni di funzionamento impeccabile (ma volando veramente poco!) il mio amato OS 91 fx comincia a fare i capricci. Parte al primo colpo, come sempre, comincio a volare ma, dopo un po' che sono in volo si spenge. Nulla è cambiato da quando è stato messo in moto la prima volta, nemmeno il modello su cui l'ho installato. Ho provato a controllare sporco nel carburatore e serbatoio: sembra tutto OK. La candela è stata sostituita, giusto per scrupolo, ma il problema rimane. Non si spenge quando è al minimo dei giri, ma quando è da metà GAS in su e la sensazione è che si spenga non perchè non arriva benzina. 1) I cuscinetti da cambiare? Potrebbe essere vista l'età, anche se a vuoto sembra che fili tutto liscio. 2) Fasce del pistone? Bo? 3) Problemi di raffreddamento all'interno del musetto? Si OK, ma perchè solo adesso? - Uso miscela al 20% di olio e 10% di nitro (come da sempre fatto) - L'elica è una APC 16/6, un po' grande direte voi, ma avevo bisogno di 'smuovere aria' e fino ad ora non c'è stato il benchè minimo problema. Tra l'altro si è dimostrata quella che garantiva la migliore spinta statica. Che dire, vi lascio con l'arcano. Grazie in anticipo. Saluti Alberto |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-01-2009 Residenza: MANTOVA
Ciao io ho lo stesso motore montanto su un lancair cmpro, e prima di installarlo li era montato su un tucano 40 della phoenix model... quando l'ho installato sul lancair ha iniziato a farmi lo stesso scherzo e poi ho scoperto che era un problema di surriscaldamento. Domanda, che candela usi? che marca di miscela usi?? ps, l'elica sembra davvero esagerata (porre sotto continuo sforzo il motore non è il massimo) Comunque potrebbe essere cotto, hai guardato il pistone di che colore è? fuma bianco quando sgasi?
__________________ Oderint, dum metuant! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
Davide, ho letto bene??? hai montato l'OS 91 FX sul Lancair ?????dovrebbe essere una specie di saetta.......... per rispondere all'amico di Cecina: un collega al campo aveva problemi simili ( calo di prestazioni e spegnimenti in volo ) dopo diverso tempo di utilizzo. abbiamo riscontrato un eccessivo valore di compressione ( in alcuni casi si verificava anche un allentamento della testa...) i problemi si sono risolti con aumento dello spessore delle guarnizioni e/o abbassamento della % di nitro nella mix.
__________________ Simone | |
| | #4 (permalink) Top |
Per rispondere a Lestat la candela che uso è una A8 della OS (mi sembra fosse la stessa che avevo trovato nella confezione originale del motore). La miscela, ormai sono anni che la faccio da me e non ho mai avuto grossi problemi. Sinceramente non ho guardato il pistone. Attualmente è tutto ancora installato sull'aereo. A breve lo smonto e vi faccio sapere. Alberto |
| Bookmarks |
| help! motore che fa capricci.. | skycaptain | Elimodellismo Principianti | 18 | 26 ottobre 08 21:01 |
| OS 70 FL che fa i capricci | manuvel | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 30 agosto 08 21:26 |
| a20 22l che fà i capricci | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 02 gennaio 07 21:42 |
| e-sky che fa i capricci...help | simoking | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 11 dicembre 06 21:27 |
| lipotech 925 fa i capricci | fabari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 16 giugno 05 21:37 |
