Vecchio 03 ottobre 10, 18:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
motore decespuliatore su aereo
ciao a tutti, immagino che la domanda sia stata fatta piu volte, ma non ho trovato nulla.
Volevo sapere se si puo montare un motore di un decespuliatore su un aereo. Ho un 30cc, con i suoi anni sulle spalle ormai ma sembra un orologio e non penso abbia piu 30-40 litri sulle spalle. Immagino che peso e potenza siano diversi rispetto a quelli fatti apposta per aerei, ma volevo avere una vostra opinione, magari anche su che modello di aereo potrei montarlo. Non mi piace tanto il 3d, prediligo l'acro e mi piacerebbe montarlo su un modello tipo yak.
grazie
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 10, 19:24   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Da dove pensi siano stati derivati i primi motori per maxi modello negli anni '80 ?
Vecchio 03 ottobre 10, 19:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2010
Residenza: udine
Ciao Mantua, certo che si puo', anche se c'e' qualche difficolta'. Eliminando il raffreddamento forzato e l'avviamento a strappo ti resta un motore con l'albero che sporge da entrambi i lati di 5-6cm. Il problema e' quello di farsi tornire il mozzo portaelica in alluminio con l'innestogiusto per l'albero motore che di solito e' conico con chiavetta. la parte di albero che sporge dietro si puo' tagliare o se c'e' abbastanza spazio dietro il parafiamma si puo' anche tenere com'e'.Spesso bisogna eliminare le eccedenze del carter per poterlo fissare. Comunque un 30cc dovrebbe avere 1,5-1,8cv e penso che possa tirare una 18x8 o 20x6 senza problemi.
Roberto Boledi
roberto55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 10, 19:29   #4 (permalink)  Top
quindi comunque potrei montarlo su un aereo per motori 30cc? o devo puntare su qualcosa di piu piccolo?
Vecchio 03 ottobre 10, 20:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Otterrai esattamente un motore a benzina degli anni '80, come ti ha detto FAI...
Quindi un "mattone" a potenza ridicola.
Se devi fare un biplano, o una semiriproduzione che non sia un acrobatico va bene. Su uno Yak54 o 55 non dovresti avere più di 1.60 di apertura alare perchè quel motore avrà la potenza di un .120 4T.
In quegli anni io trasformai il 40cc dell'Alpina (motosega) ma era fiacco e pesante; volano magnete e bobina; così decisi di "glowizzarlo" pochi anni dopo.
Se lo vuoi trasformare decentemente, devi adottare il sistema di accensione elettronica degli attuali benza da modelismo.
Se ha dei travasi molto ampi, ne vale la pena. Sennò lascia stare.IMHO.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 10, 20:30   #6 (permalink)  Top
pare sia piu complicato del previsto...di motori scoppio mi intendo ben poco, meglio lasciar perdere e non ho gli attrezzi adatti
Continuerò a volare con il mini inspire fliton, anche se uno scoppio mi attirava molto, e costruirmelo è sempre piu entusiasmente che comprarlo pronto
grazie a tutte dei consigli
Vecchio 03 ottobre 10, 20:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
e allora provaci, no?
www.masali.com
Vecchio 03 ottobre 10, 20:49   #8 (permalink)  Top
gia di aerei a scoppio ne so poco, io pensavo che i motori avessero tutti gli stessi attacchi, ma non ci dev'essere problema per quello ho un amico che ha una fresa.
Invece non saprei da chi farmi fare il supporto elica, poi magari sto motore qua è spompatello e non mi tira su l'aereo, anche se sono 10 anni che va sempre uguale
a quanto mi ha detto biplano, dovrei prendere una centralina migliore, togliere pezzi di carter inutili. Insomma io pensavo di tagliare il pezzo di albero in piu e altri lavoretti da poco e montarlo sull'aereo, ma mi sa che non è cosi. Se avessi gli attrezzi lo farei, ma mi manca tutto e ho finanze solo per il modello per ora
Vecchio 03 ottobre 10, 20:59   #9 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
se i pezzi li devi far fare da un tornitore/fresatore ti viene a costare di piu che prenderlo nuovo e gia fatto..... funzionante....... al contrario, se li puoi far tu, provaci, è sempre esperienza.....
  Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 10, 21:06   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
infatti, ma visto che non li posso fare... Ormai con 100-150 euro ho un motore 30-35 completo di centralina usato e perfetto.
mi sa che quel motore farà il decespuliatore ancora per un po
Che aereo per sto motore? gianf Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 settembre 06 18:37
Motore Aereo Joso Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 luglio 06 20:38
motore 4,5cc x aereo mdepompeis Aeromodellismo 12 31 agosto 03 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
