![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2010
Ciao,grazie per la risposta,oggi ho chiesto al mio amico il nome del motore che mi ha venduto per il mio trainer 40,arising star,e un magnum gp 40 da 6,5cc il motore ha 15 anni ma e stato sempre tenuto bene. Che tipo percentuali vano bene per questo motore?Grazie mille |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: jesi
__________________ www.babboio.jimdo.com Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito... ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Ciao, se non sbaglio la serie GP della Magnum aveva l'albero su bronzine, quindi non sarei troppo tirchio di olio, io per iniziare farei così: 17% olio sintetico 3% olio di ricino degommato 5% nitrometano 75% metanolo Se poi vuoi un po' più di potenza e reattività, puoi fare così: 15% olio sintetico 3% olio di ricino degommato 10% nitrometano 72% metanolo Con questa seconda miscela però devi tenerti più grasso nella carburazione ed evitare smagrate che potrebbero lasciare il segno... la userei dopo essermi fatto un po' di esperienza. Se vuoi saperne di più sui glow potresti leggerti il manuale dell'OS 40 LA che è un motore piuttosto simile al tuo. http://manuals.hobbico.com/osm/40-46-65la-manual.pdf Ciao, divertiti e occhio ai contraccolpi quando il motore è un po' ingolfato ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Salve ragazzi....a proposito di preparare miscela da solo, qualcuno sa dirmi se la nitro della Roga è uguale a quella della Jet's? ...ho fatto sempre miscela per elicottero con 25 di nitrometano jet's, ma siccome ho trovato conveniente quello della Roga, chiedo a voi esperti se cambia qualcosa...grazie in anticipo ![]()
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
preparazione miscela ml e gr ? | meteorite | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 31 agosto 09 16:07 |
Preparazione miscela | driver | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 07 agosto 08 22:31 |
Preparazione miscela | Antonio71 | Elimodellismo in Generale | 5 | 02 aprile 07 15:30 |
Trasporto e preparazione miscela | halfi | Aeromodellismo Principianti | 5 | 19 maggio 06 01:16 |
preparazione miscela | vincenzo978 | Elimodellismo in Generale | 3 | 21 marzo 04 22:22 |
