Vecchio 21 settembre 10, 03:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
castello motore per asp 120
salve amici....
ho acquistato uno yak 54 /90 e un motore asp 120..purtroppo il castello motore che ho in dotazione non va bene.
Non riesco a rispettare i 140mm dalla paratia per un corretto cg, perchè la levetta per il cicchetto mi batte sulle alette di rinforzo del castello.
Naturalmente non posso tagliare ne modificare nulla, altrimenti andrei a rovinare il tutto....una soluzione ci sarebbe!costruirmi come ho fatto più volte,un castello motore in alluminio ricavato dal pieno.onde evitare di imbarcarmi in 3 ore di fresa,qualcuno di voi sa dirmi se riesco a trovare castelli motore particolari?sicuramente qualcuno avrà avuto lo stesso problema.....
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 07:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
salve amici....
avuto anche io i 4t asp, io in genere tolgo il meccanismo per il cicchetto e quando mi serve tappo lo scarico con un dito... soluzione semplice e poco macchinosa...
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 12:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
scatta il mega quotone!! faccio lo stesso sul mio supreme 60 con un asp 91
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 14:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
asp castello motore
ciao bab,
avevo pensato di fare la stessa cosa!
2 riflessioni......
1 ho finito il rodaggio in officina qualche giorno fa e posso garantirti che senza cicchetto il motore difficilmente partiva....per cui ritengo sia importante sfruttare il metodo asp "simpatico e intelligente".
2 il musone dello yak è molto grande e sarebbe difficile andare a tappare il carburatore con il dito....(no ghe rive),se faccio uno spacco esagerato,ci riuscirei.
ps:tutto si può fare naturalmente,potrei inventarmi un tondino di alluminio con una gomma in testa per arrivare facilmente a "cichettare" etc etc etc....in verità,il castello motore in dotazione di plastica non mi convince molto,per cui penso che mi organizzerò per costruirne uno in alluminio.....
Vecchio 21 settembre 10, 15:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
infatti devi tappare lo scarico
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 21 settembre 10, 16:01   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Ciao, hai preso in considerazione la possibilità di farti un castello di tipo tradizionale con longherine di faggio, un paio di scassi sulla parafiamma e magari un'ordinata supplementare?
Si può anche adottare un castello commerciale più grande e raccordare i bracci del castello con le flange del motore tramite due piastrine di metallo duro.
Saluti!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 17:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
asp
a questo punto penso che utilizzerò il castello in dotazione e andrò a modificare la levetta del cicchetto.....sostituisco l'originale con un tondino fatto a s,così riesco a otimizzare gli ingombri senza escludere il cicchetto originale
Castello motore c50 giuseppef3a Aeromodellismo 0 01 gennaio 09 15:40
castello motore pipeline Aeromodellismo 3 25 febbraio 08 22:10
castello motore sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 17 ottobre 07 23:18
Castello motore .... Winged scrot Aeromodellismo Principianti 2 15 gennaio 06 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
