16 settembre 10, 22:01 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: Bollate - Parco delle Groane
questa non l'avevo capito, vengo dall'elettrico fare il 3D è una questione di motore (potenza in Watt/Elica) e pollici .. e il modell ovviamente adatto al 3D. Non avevo capito che col 2T non è possibile ..
__________________ - Easy Glider , Rainbow EP, Calmato 50 Scoppio, PArkMaster 3D,G-Trick OPS 10 CC, Talent Robbe, PC9 120, PC40 | |
17 settembre 10, 07:32 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
mi dici yack, in futuro vorresti fare il 3d, non vuoi spendere soldi tutto porta all'asp o ph 90. Il 2t St è un motore con tanti giri che predilige la velocita e la gestione migliore stai sugli alti regimi, mentre i 4T hanno meno giri ma spingono eliche più grandi ed hanno una migliore gestione del motore sopratutto nei bassi e medi regimi. In pratica sul 4t puoi usare eliche con maggiore diametro o maggiore passo a seconda di che tipo di volo vuoi fare. Es. l'asp puoi usare una 14x6 o una 13x8 Comunque sul mercatino c'è un asp che potrebbe fare il caso tuo in vendita. | |
17 settembre 10, 07:51 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Il modello che ha scelto, è indicato per un .90 2T se vuole fare anche 3D. Se deve usare un 4T il .90 non è sufficiente... Non diamo consigli fuorvianti ! Lo sai bene anche tu Luca come sia limitato sul tuo modello ! Inoltre, dicendo le cose come stanno: un 90 2T può erogare bene anche coppia, non solo rpm. E' proprio il caso del ST .90 Come ho già detto altre volte, il 90 ST è molto vicino al 4T come carattere: ha coppia, non ama girare eliche piccole (non è un Rossi da ventole intubate), per contro non si "siede" anche con eliche grandi. L'ho volato con una 16x4W e posso garantire che sarebbe una buona accoppiata su un modello da 160 di ap.al. come quello scelto dall'utente. Sennò dovrebbe optare per un 4T tipo l' OS.110, più leggero di un .120, e mi sembra l'unico con una cilindrata intermedia tra il 90 ed il 120 (forse c'è anche Saito...boh). Ma qui i costi lievitano... Per un volo tradizionale allora concorderei anche sul .90 4T cinese. |
17 settembre 10, 10:22 | #54 (permalink) Top | |
Dalle specifiche del modello (che da una gamma di scelta che va dal 0.60 al 0.90) come possibile motorizzazione, avevo dedotto che con un 0.90 ci fosse abbastanza trazione/passo per fare anche il 3D. Darò un occhiata al mercatino, grazie per suggerimento
17 settembre 10, 10:51 | #55 (permalink) Top | |
Per quanto rigurda i costi, non voglio andare al risparmio, però neanche buttare via i soldi, come ad esempio prendere 4 servi da 6Kg per un modello che ne pesa poco meno di 2 .. certo il modello non avrà mai problemi, vola benissimo, però facendo le cose con più testa / esperienza avrei fatto una scelta diversa, diversificando i 2 servi per gli alettoni, quello del direzionale e il cabra/picchia, ovvero ne avrei preso uno da 6KG e gli altri da 3KG, risparmiando 30 Euro, tradotto sul motore, non vorrei per inesperienza prendere un motore da 400Euro super figo, quando ne bastava e avanzava uno da 200 Comuque mi fa piacere ricevere info sul ST, che dalle tue parole esce quasi some una buona scelta, di pancia (d'istinto) avrei preso il ST .90
17 settembre 10, 11:34 | #56 (permalink) Top | |
Comunque se la tua ispirazione era quella, rimani pure sul .90 2T e non ti fare prendere dalla paura che sia troppo. Quanto ai servi, senza spendere cifre da capogiro, non fare la "cavolata" di montare i 3Kg...che vanno bene per un trainer !!!!! Ci sono gli HS5485 della Hitec che costano poco e vanno non bene, benissimo! Anche come ritorno a zero ! Ciao p.s. Se vuoi risparmiare qualcosa, piuttosto prendi gli analogici: HS485 | |
17 settembre 10, 11:41 | #57 (permalink) Top |
User | Mi intrometto anch'io..... un modello che pesa 3600 gr con un 90 4t non ci fa 3D in sicurezza, ci vuole un 110/120, mentre può andare bene un 90 2t Per il fatto che con il 2t non si possa fare 3D è assolutamente sbagliato, visto che ci sono motori che girano eliche grandi senza problemi, vedi ad esempio il mio ex Extra 330 da 2100 gr (panterone, ricordi il modello che ti avevo regalato?)con un OS55AX 2 tempi che faceva un ottimo 3D con elica APC 14x4W
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
17 settembre 10, 12:32 | #58 (permalink) Top | |
17 settembre 10, 12:34 | #59 (permalink) Top | |
meglio così allora
17 settembre 10, 13:33 | #60 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
e-revo o savage flux??oppure altro modello... | lehner 1940/7 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 83 | 13 dicembre 11 21:29 |
problema su protos ..altro difetto oppure sfiga?? | corallini1 | Elimodellismo Acrobazia | 111 | 14 marzo 09 17:44 |
Esiste il trittico dell' Albatros L39 oppure dell' F20? | gianlucag78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 gennaio 07 18:26 |
