13 settembre 10, 16:47 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il prezzo del Super Tigre l'ho preso da C&C model del quale non conosco i prezzi di spedizione . Per l'OS ho guardato sul sito Willkommen bei Modellbau Lindinger il quale non fa pagare le spese di spedizione. E ovvio che si tratta di motori 2 tempi . Ciao Mav. Ultima modifica di maverc : 13 settembre 10 alle ore 16:51 |
13 settembre 10, 18:51 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: Bollate - Parco delle Groane
Cmq far partire un motore a scoppi a un suo perchè .. anche se l'elettrico fino ad oggi mi ha dato diverse soddisfazioni, e non mi ha mai tagliato le dita !! Però anche x un questione di costi .. dopo i 160/170 cm .. sicuramente l'elettrico comincia ad avere costi troppo elevati .. i maxi poi non ci sono paragoni come costi !! Ciao Alex
__________________ - Easy Glider , Rainbow EP, Calmato 50 Scoppio, PArkMaster 3D,G-Trick OPS 10 CC, Talent Robbe, PC9 120, PC40 | |
13 settembre 10, 18:54 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
13 settembre 10, 22:35 | #14 (permalink) Top | |
Grazie 1000
14 settembre 10, 02:27 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| Motore O.S.
Vi prego, non terrorizzate un quasi neofita. In fin dei conti si tratta di un 15 cc. che utilizza un' elica di circa 30 cm di diametro, un bel paio di guanti da lavoro, un avviatore, modello tenuto ben fermo da un aiutante, figlio di 11 anni alla larga e vai, con la solita dovuta attenzione, vai tranquillo. Nota anche che la carburazione la regoli da dietro percio' il rischio di pelarsi le dita quando carburi e' prativamente nulla !! Ti consiglio di usare miscela al 10% di nitro, non per avere maggiori prestazioni ma solo per aver un minimo sicuro e senza rischi di spente.Nel caso fai un piccolo banchetto cosi gli fai un po' di rodaggio e ti impratichisci con gli avviamenti e sistemi al 90% la carburazione. 73 de IK2DUR Alvise. |
14 settembre 10, 10:18 | #16 (permalink) Top | |
Detto questo, per la sicurezza mi sono armato di dito di legno e la prox spesa sarà la cassetta con supporto per poter avviare il modello in sicurezza, mio figlio starà in zona però, il pilota del nuovo modello è lui , io sono passato da poco dal glider ad un ala alta (rainbow EP), di portare su uno YAK .. per il momento è presto, magari per quando sara pronta sarò migliorato .. però conoscendo mio figlio mi farà fare al max 2/3 virate a quota di sicurezza !!
__________________ - Easy Glider , Rainbow EP, Calmato 50 Scoppio, PArkMaster 3D,G-Trick OPS 10 CC, Talent Robbe, PC9 120, PC40 Ultima modifica di Alex-Davide : 14 settembre 10 alle ore 10:21 | |
14 settembre 10, 13:11 | #17 (permalink) Top |
| miscela
Alex davide, sul fatto miscela ti do completamente ragione, 1000 persone mille miscele, tutti hanno la loro miscela magica ma i componenti volente o nolente sono sempre gli stessi. Non sto a dirti cosa uso io altrimenti si scateno un putiferio, per evitare spente io uso l' accendicandela a bordo che quando vado al minimo e fino a 2000 giri mi accende la candela, ne ho sentite di tutti i colori ma io faccio cosi e basta. Lo stesso per il rodaggio, serve, non serve e via dicendo. Auguri. 73 de IK2DUR Alvise. |
14 settembre 10, 13:35 | #18 (permalink) Top | |
14 settembre 10, 13:38 | #19 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
14 settembre 10, 19:47 | #20 (permalink) Top |
| accendicandele
Io uso l' accendicandele e mi trovo benissino, niente pipetta da levare e mettere, al minimo non ho spente, ottengo un minimo molto basso, anche 600/700 giri e su un glow e' tutto dire, faccio tranquillamente anche una decina di avviamenti, la spesa e' abbastanza contenuta e il peso anche, in particolare e' utilissimo sui pluricilindri. vedi boxer o stellari ma anche sui monocilindri. Chi non lo vuole mettere, non lo metta, contento lui, contenti tutti. 73 de IK2DUR Alvise. |
e-revo o savage flux??oppure altro modello... | lehner 1940/7 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 83 | 13 dicembre 11 21:29 |
problema su protos ..altro difetto oppure sfiga?? | corallini1 | Elimodellismo Acrobazia | 111 | 14 marzo 09 17:44 |
Esiste il trittico dell' Albatros L39 oppure dell' F20? | gianlucag78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 gennaio 07 18:26 |
