Vecchio 11 settembre 10, 13:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
tirante carburatore nel motore benzina
ragazzi come cacchio faccio funzionare la squadretta dell'accellleratore del mio motore benzina? Ho provato con una barra di armonico da 2mm di diametro e si piega. Ho usato Z e forcelle, ma niente. Secondo me il problema è che l'angolo di rotazione è circa a ore 10 quando è al minimo e a ore 12 quando è al max. Il carburatore è questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : FTL-26 Carburetor (part # 032)
suggerimenti?
tratto2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 13:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Svitando la vite del braccetto, puoi ruotare lo stesso. Se non va bene nemmeno così usa un bowden flessibile facendo fare una curva dolce in modo da avere il braccetto a 90 gradi rispetto alla manina. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 14:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
la vita del braccetto si può svitare, ma non posso cambiare la posizione perchè quel braccetto si incastra poi con il braccetto dell'aria quando aziono la chiusura
Vecchio 11 settembre 10, 14:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
cavo gas
Originalmente inviato da tratto2005 Visualizza messaggio
Ho lo stesso problema anch'io con un dle 30, carburatore posteriore.
L'ho risolto con un cavetto d'acciao (quello che normalmente si usano per i servi). L'ho fatto ieri sera. Tempo permettendo... penso per la prossima settimana di provarlo.
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 15:08   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
mi puoi spiegare come hi fatto E/O Mandare una foto?
Vecchio 11 settembre 10, 20:53   #6 (permalink)  Top
gas
Ciao,
mandami e-mail e vedo di inviarti qualche foto.
Tu che motore hai?
Vecchio 12 settembre 10, 11:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
guarda che io sù un mio modello avevo lo stesso problema, ma, dato che il comando del carburatore ha una molla abbastanza vigorosa che fà chiudere il carburatore, mi sono detto...perchè non metto un semplice cordino...??? detto fatto, il cordino, fà 2 curve che con una barra d'acciaio non sarebbe stato possibile fare funzionare egregiamente, e comanda solo l'apertura in modo impeccabile, per il ritorno al minimo, mollando il gas, ci pensa la molla del carburatore....ed ho risolto il problema senza tanti scazzi e il comando è efficentissimo....dimenticavo, il cordino è un pezzetto di cordino in kevlar che non si alluga con il tempo nè si accorcia con l'umidità...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 15:58   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
bella questa idea...
Vecchio 13 settembre 10, 22:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Sul buchino che c'è per l'aggancio del tirante ci ho avvitato una squadretta in alluminio fatta in casa e sagomata su misura con un dremel, risolto il problema.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 15:34   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
ho usato una squadretta di alluminio di un motorino brushless, l'ho attacata sopra quella del carburatore con due viti e dado
Olio nel motore 4 tempi!E carburatore! crisxstyle Aeromodellismo 19 13 ottobre 10 16:15
Corretto posizionamento tirante gas motore Ferd67 Aeromodellismo Principianti 3 17 luglio 09 16:19
Membrana carburatore benzina NFJ Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 20 dicembre 08 15:53
Motore perde benzina credo dal carburatore mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 agosto 08 12:48
Bolle di aria nel carburatore Joso Elimodellismo in Generale 36 18 giugno 06 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
