07 settembre 10, 13:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
| tucano con motore a benzina
salve a tutti, riapro questa questione perchè è da qualche tempo che mi sta facendo tribolare non poco. capisco che il modello non è nato per accogliere un motore a benzina ma ci deve essere un modo per poterlo convertire. il problema è questo: il motore non entra nella naca perchè è troppo grande, prima di rifare la naca avevo pensato di arretrare il motore piuù possibile ma questo significherebbe far entrare la marmitta dentro la fusoliera proprio dietro il parafiamma, il motore è un sv 26 cc. facendo questo la cappottina dovrebbe entrare nel modo giusto, ma secondo voi prima di modificare così tanto il modello, sarebbe una soluzione valida? Togliere parte del parafiamma e di conseguenza un pò di fusoliera ( 4 cm al max) porterebbe a un indebolimento della struttura? Premetto che la fuso è in fibra. A voi l'ardua sentenza...........
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
07 settembre 10, 23:07 | #2 (permalink) Top |
non c'è proprio nessuno che mi può aiutare...........
08 settembre 10, 10:08 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2007
| Ciao dexy ho pure io un Tucano (Cuccolo ) con motore SV26 Per risolvere il tuo problema devi inanzitutto cambiare lo scarico e metterne uno tipo barilotto e non più tipo pitt, così facendo puoi accorciare le colonnine . Poi dai un occhiata al mozzo porta elica potresti anche li recuperare qualcosa .. |
13 settembre 10, 18:53 | #5 (permalink) Top |
Finalmente........dopo un pò di tempo, sono riuscito a far entrare sto "bendetto" motore in questo "benedetto" modello!!!!!!! Preciso che non ho incollato nessun pezzo e che quindi è stato fatto un primo assemblaggio "a secco" per vedere se tutto funziona, poi sono passato a studiare la situazione carrello ed anch'essa richiede un pò di tempo. Per ora ho fatto l'alloggiamento , con due listelli quadri di legno duro, penso sia betulla, dove poi inserirò le viti della macchinetta. queste sono le foto......
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com Ultima modifica di dexy83 : 02 ottobre 12 alle ore 13:43 |
13 settembre 10, 18:56 | #6 (permalink) Top |
e queste sono le altre foto dove si vede il piano che nasconde il vano carrello sul quale verrà montato il serbatoio.
15 settembre 10, 17:16 | #8 (permalink) Top |
| Almeno posso dire di averlo costruito con le mie mani........e non rtf!!!!!!! Cmq vedremo quando lo porterò al campo e lo metterò vicino al........come si chiama.....ah si il pilatus.....vedremo......
15 settembre 10, 17:39 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: Roma
Credo che hai sventrato la fusoliera in modo irreversibile, potevi ottenere un risultato positivo anche lavorando sullo scarico e sulle colonnine. Aspetto di vedere il lavoro finito e poi il collaudo.. Saluti Luca
__________________ Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15 |
15 settembre 10, 20:09 | #10 (permalink) Top | |
per i moderatori: devo aprire un nuovo post con il build log o posso continuare con questo? grazie angelo
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com | |
problema con motore a benzina | tratto2005 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 90 | 04 novembre 18 22:03 |
tucano 60 e motore 26 cc a benzina | dexy83 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 maggio 10 13:22 |
Calmato 60 Con Motore A Benzina ? | Checco 67 | Aeromodellismo | 16 | 30 giugno 09 19:30 |
Phoenix Tucano 60 Conversione con motore elettrico | PieroNX211 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 01 settembre 08 23:49 |
Problema con motore a benzina 3w | bibos | Aeromodellismo | 3 | 11 gennaio 06 07:47 |
