Vecchio 04 settembre 10, 15:45   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2004
Immagini: 1
Ciao, gli ASP sono dei buoni motori, anche io ho un 120 ma niente a che vedere con gli OS per quanto riguarda la potenza e soprattutto la durata nel tempo, però dipende l'uso che ne devi fare, io per esempio, l'ho montato su un biplano il tiger moth ed è azzeccatissimo perchè è una riproduzione però sull'extra della great planes ho montato un OS perchè lì mi serviva la potenza, ti ripeto, dipende dall'uso che ne devi fare e soprattutto anche su che tipo di aereo lo devi montare.
Però posso dirti che ce l'ho da 3 anni e nn mi ha mai dato nessun problema.
arvensis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 16:04   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2009
Residenza: salerno
re
lo devo montare sull extra 330s della phoenix al posto del 90 st
Pako-84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 14:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di -Rux-
Data registr.: 09-06-2007
Immagini: 1
Per Avensis ..su quale biplano l'hai montato...cioè di che marca e che grandezza, perchè io volevo fare la stessa cosa dal momento che ho il 120 in questione. come già sai, pesi, potenza...se è azzeccatissimo.
-Rux- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 21:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
ragazzi scusate se rispondo solo ora ma devo dire che gli asp 4 t vanno benissimo!!! io ho un 60 4t, un 80 4t e un 91 4t e vanno tutti da dio!!! dovete solo dare il tempo di assestarsi e con la giusta carburazione e miscela vanno benissimo!!! l'80 lo sto usando da 3 anni e diciamo per tutte le domeniche. non da problemi!! quindi andate tranquilli!!! l'80 e il 91 girano entrambi con la 13x7, miscela al 18 di olio di cui il 3 di ricino e 10 di nitro. il 60 deve andare al 15 di olio e il 10 di nitro, nn esagerate con l'olio che non gira bene!!!poi fate voi!! Ps credo che 150€ per il 60 e 180 e 190 per l'80 e 91 siano prezzi ottimi!!!!
l'80 è montato su un extra 300 della great planes da 1,47 di a.a. e cammina parecchio!!!!
Ciao alla prossima
Ultima modifica di francescovetto : 21 settembre 10 alle ore 21:19
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 21:47   #15 (permalink)  Top
Residenza: salerno
ciao a tutti,
ragazzi tra OS e ASP ho perso un magnum 120 2 tempi speriamo che va bene tanto e uguale a quest'ultimo....che ne dite????
Vecchio 21 settembre 10, 23:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
io ho 70 4t mix al 20-20, un orologio anche al minimo
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 08:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di superpippo
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: firenze
sul mio asp 80 4t al terzo volo si è rotta una delle due aste di comando bilanciere ...... un difetto di fusione .......
superpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 09:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Puoi andare tranquillamente anche di sc, sy , hp , sono gli stessi motori ma li puoi comprare anche in italia.
Io sto prendendo 2 hp in austria e i prezzi sono veramente bassi.
Il paragone con gli os non si può nemmeno fare, ma sono motori ottimi per il prezzo che hanno. Sto prendendo un 70 4t a 129 euro eun 80 4t a 139euro.
vai a dare un'occhiata qui:
PH4-Takt Aero Motoren - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer
Modellbau Lindinger Onlineshop
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC
Ciao.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 20:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
dopo millemila litri di miscela bruciati il mio asp 91 4 tempi ha fatto un sonoro GNEC e si è spento, ora non ha compressione stasera lo apro e vediamo che è successo, stay tuned!
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 21:35   #20 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
A me era successo con un OS 120 surpassIII ed era una delle valvole che prendendo troppo gioco aveva fatto uscire dalla sede una delle 2 astine che comandano le valvole e una s era incatrata aperta, risultato spenta improvvisa e compressione zero.
Aperta la testa, sistemata l'astina e regolato il gioco valvole....... come nuovo
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
Asp 70 Antimo Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 23 marzo 08 23:09
Asp.61 losisi Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 13 ottobre 07 23:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
