Vecchio 03 settembre 10, 17:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Cambio carburazione
In genere quando faccio un modello nuovo, per mia comodità, lo lascio senza naca ed aggiungo l'equivalente del peso della naca in piombo. Questo perchè con più comodità ho accesso agli spilli, alla manina del gas, ai bulloncini di fissaggio, ecc. Quando tutto è OK levo il piombo, metto la naca e son sicuro di non aver starato il centraggio. Questa volta, sull'MX2 motorizzato MT 35 a benzina appena messa la naca, il motore la massimo si spegneva. In definitiva ho dovuto aprire di quasi 1/2 giro lo spillo del max. E' ovvio che il fatto è dovuto a particolari turbolenze all'interno della naca( che pur è bene aperta), ma volevo sapere se a qualcuno è già successo. Inoltre, proverò col contagiri, ma secondo voi il motore ha perso un po di giri? Ciao a tutti
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 13:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2006
a me e' successo con un os55ax: sono diventato matto, non riuscivo a far girare il motore in modo stabile... poi ho allargato la naca in prossimita' della presa d'aria del carburatore (che in effetti si trovava piuttosto vicino alla naca stessa) e tutto ok.
Milus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 13:50   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
un eventuale parete deve stare al minimo a 30 mm dal venturi di aspirazione. Anche le turbolenze sarebbe meglio evitarle ...... il top per i carburatori tipo walbro e tillotson sarebbe l'air box ......
  Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 14:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
hai qualche foto per capire cosa intendi per air box
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 14:42   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
diciamo che se hai un motore con carb posteriore il cornetto entra in fuso e in quello spazio puoi realizzare una cassetta di aspirazione ....... insomma come sulle moto più o meno ! ....... è un ottima cosa far respirare il motore in aria calma
  Rispondi citando
Problema carburazione dopo cambio filtro e tubo shark3 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 23 17 luglio 10 16:45
Se cambio percentuale di nitro devo cambiare la carburazione? BaXo_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 04 aprile 09 23:29
Cambio Marmotta cambio carburazione? Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 30 giugno 08 00:01
cambio motore,cambio i diff alla 7.5?? pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 12 giugno 08 14:41
cambio motore necessita cambio pignone carlo_it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 marzo 08 13:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
