Vecchio 24 agosto 10, 21:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Mt 35. Sono In Procinto Di Acquistare Un 30/35c.c.c
A breve acquisterò un motore 30/35c.c.c. per una riproduzione, vorrei sapere cosa nè pensate del'MT35, mi sembra più potente del DL32. Grazie.
marte86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 23:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ciao io lo tengo da oltre un mese e finora mi trovo bene. Molto leggero e potente, parte facilmente. Unica cosa col suo barilotto ai regimi intermedi fa degli scoppiettii non troppo gradevoli, ma comunque non ha mai dato problemi ne mi si è mai spento nemmeno una sola volta. In conclusione io personalmente ne sono soddisfatto e penso di poter dire che è proprio un buon motore.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 23:48   #3 (permalink)  Top
Buono a sapersi,quanti volts usi per l'accensione elettronica? 4.8v oppure 6v.?
Ho sentito dire che a 6v il motore non fà scoppietti ed è più lineare.Per ultimo,su modello lo usi e quanto pesa?Io lo devo mettere su un modello di circa 6,5/7 kg.
P.S. Sai se ci sono delle marmitte silenziate per quel motore?
Vecchio 25 agosto 10, 08:55   #4 (permalink)  Top
Per le marmitte mi disse Fiorello che stanno provando una tipo Pitts che dovrebbe andare bene, ma non ne so più di tanto. Per l'alimentazione della centralina di accensione, il fatto di alimentarla a 6 volt è una voce che hai sentito in giro o è tua conoscenza diretta, nel senso che hai materialmente visto il motore girare con accensione a 6 volt? Ti sarei grato se mi dessi notizie precise in quanto la questione mi interessa molto. Ciao
Vecchio 25 agosto 10, 09:11   #5 (permalink)  Top
Inoltre se il tuo modello è una riproduzione con quel motore 6,5 o 7 kili vanno ancora bene ,ma se pensi di fare 3D devi usare un 50 per quel peso. Comunque il tiro statico del MT 35 è sicuramente circa 9 kili e forse più. Ciao
Vecchio 25 agosto 10, 09:39   #6 (permalink)  Top
Non ho fatto una esperienza diretta,ma una volta mi sono trovato al campo e stavano provando la batteria a 6v,perchè con quella a 4,8 il motore gli rateava e effetivamente con 6v era più lineare,poi ho trovato conferma a nche sul B.R. ma non mi ricordo dove,comunque dovrebbero saperlo alla "MF MODEL"
Devo fare solo volo di riproduzione ,non 3D.
Vecchio 26 agosto 10, 20:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2006
... batteria 6 volt azzeccata....
ciao vai tranquillo puoi metterci sulla centralina un pacco da 6 volt a3000 mha ,e il motore gira una favola senza rattare negli intermedi...io nei miei motori sv e mt vanno tutti con lo stesso pacco .... e puoi tranquillamente volarci un bel po....
alby45 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 21:33   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alby45 Visualizza messaggio
E quindi posso usare 2 celle Li.Po. con regolatore a 6 v.? Con 3000 mh quanti minuti funziona l'accensione?Almeno 40minuti? O meno.
Vecchio 26 agosto 10, 22:25   #9 (permalink)  Top
Wink ....oltre 40 minuti...
ciao calcola che io con le mie batterie a 6 volt 3000mha ci volo tranquillamente mezza giornata ,praticamente in media ogni volo è di 7 o 10 minuti dipende da come vado e quello che mi inpongo di fare...e quindi volo dalle 5 alle 7 volte...tutto qui...
Vecchio 26 agosto 10, 23:12   #10 (permalink)  Top
Ok, era quello che mi interessava sapere.Grazie e alla prox.
Marte.
aiuto lipo 35c o 25? grasso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 22 maggio 10 02:33
RAGAZZI SONO IN PROCINTO DI COMPRARE UNA Monster Truck 1:8 - DESTRIER GT BRUSHLESS scallonisi Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 36 21 ottobre 09 21:22
[off] Procinto primo acquisto --Axe-- Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 27 agosto 09 16:11
in procinto di acquistare un Honey Bee alessandro_rr Elimodellismo Principianti 9 05 agosto 07 13:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
