24 settembre 10, 14:32 | #41 (permalink) Top |
UserPlus |
Avrei una domanda, in un motore a "scarico libero" se quando il pistone si trova in posizione di PMS scopre la parte bassa della luce di scarico per 1mm cosa succede?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
24 settembre 10, 15:04 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
Cg
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
24 settembre 10, 15:26 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Dovrebbe facilitare lo riempimento del carter, che sarà sempre inferiore al volume della cilindrata, ma più vicino ad esso; questa configurazione l'ho vista nei cox molti anni fa Chiaramente il combustibile aspirato, viene regolato dallo spillo in modo più copioso nella fase che risulta aspirata attraverso il venturi....ma lo si regola comunque per ottenere, alla fine, la carburazione corretta. sbaglio? |
24 settembre 10, 21:22 | #45 (permalink) Top |
UserPlus |
Anche il supertige X15/19 apriva lo scarico sotto al pistone quando era al PMS. Ma se il pistone nel salire crea una depressine nel carter pompa per apirare la mix, se il pistone prima di finire la sua corsa vrso il PMS apre sotto, non è che parte della efficacia della depressione và persa? e quando comincia scendere, la luce di aspirazione si chiude e si comincia a creare la pressione per i travasi, in quella apertura non si perde parte della pressine?
24 settembre 10, 21:31 | #46 (permalink) Top |
UserPlus | La pressione si, ma è ancora in depressione poichè stà finendo di aspirare.
24 settembre 10, 22:01 | #47 (permalink) Top | |
Ma che stai a dì ??!! Lo sai benissimo che non si perde una mazza, anzi...allora nell'aspirazione per 3° luce? (o piston port...comecatzolasivuolchiamare)... Quel millimetro come dici tu, è un normale ritardo di chiusura che ad alto regime aiuta allo riempimento...mica si chiude a zero gradi del PMS neanche la luce all'albero.... Mi spieghi perchè stai creando questa "pandemia", sapendo bene che quello che chiedi tu lo sai perfettamente?... Che c'è sotto? | |
24 settembre 10, 22:45 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| misteri
Biplano, qui si tratta di magia nera, non lo hai ancora capito, sveglia, sveglia, questo da te non me lo sarei mai aspettato. L' inerzia dei flussi e le depressioni non centrano e nemmeno la flussodinamica, magari. 73 de IK2DUR Alvise. |
24 settembre 10, 23:35 | #49 (permalink) Top | |
elaboriamo i motori a scoppio | mb339a | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1754 | 02 gennaio 21 22:37 |
GIP 46: Regole e trucchi per andare sempre più veloci! | pellikano | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 454 | 25 ottobre 13 21:53 |
29 e 30 Maggio 2010 - Gara Velocità Volo Vincolato GIP 46 - Parcoacquarossa.com | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 10 maggio 10 09:06 |
Trofeo Monomodello Gip 46 | Ste41 | Calendario Manifestazioni | 1 | 15 maggio 09 19:44 |
ELABORIAMO l easy glider I parte | nathan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 luglio 06 23:24 |
