16 agosto 10, 23:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2009 Residenza: valmontone
| Silenziatore nero da incrostazioni
Il silenziatore dell'OS 81 quattro tempi e quasi completamente nero da incrostazioni. Io penso che sia dovuto dalla fuoriscita della miscela incobusta nella zona dove si avvita il collettore alla testata, c'è un dato al collettore che serve per stringere il collettore alla testata da una parte e dall'altra un'altro dato che stringe il silenziatore. Cosa posso fare evitare questa fuoriscita? Io avevo pensato di mettere delle quarnizioni, poi ho pensato di mettere il silicone ad alta temperatura quello rosso per capirci, cosa ne dite? |
17 agosto 10, 00:46 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| marmitta zozza
Se metti la pasta rissa non e' che la zozzeria diventa rossa. Vedi di spianare come si deve l' uscita dello scarico e l' entrata della marmitta, un po' di pasta rossa e vai tranquillo. se non combaciano perfettamente non c' e guarnizione che tenga. 73 de IK2DUR Alvise. |
17 agosto 10, 09:31 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Qualche giro di teflon da idraulica, ed il gioco è fatto ! Qualche schizzo di miscela arriva a volte lo stesso, ma dovuto al rigurgito del carburatore o all'uscita dal cuscinetto anteriore, ma la scia di olio che perde dal filetto del collettore viene completamente sigillata. | |
17 agosto 10, 12:30 | #5 (permalink) Top |
| zozzeria
O bel Biplano, hai ragione anche tu, fatto anche io ma se i piani sono martorizzati dopo un po' il teflon viene sparato fuori e avanti la zozzeria. L' amico e' morto, piu sentito. ciao bello. 73 de IK2DUR Alvise. |
17 agosto 10, 12:45 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
17 agosto 10, 13:39 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
18 agosto 10, 01:11 | #8 (permalink) Top |
Eccomi qua, come vedete non sono morto, allora il sistema del frenafiletti non piace perchè con il calore si allenta, non vi è mai capitato di svitare un qualcosa che non ci riuscite perchè avete messi il frenafiletti, prendete un accendino passate la fiamma vicino all'oggetto da svitare, vedete come si svita. Potrei anche spianare la base dove si attacca il collettore alla testata e mettere questa pasta rossa, che chiedo gentilmente cosa sia e dove si trova. Infine c'è il teflon che l'idea mi stuzzica, però vi chiedo essendo temperature alte non c'è il rischio che si squagli, mi sembra che sia sempre un materiale della categorie della plastica o gomma
18 agosto 10, 01:40 | #9 (permalink) Top | |
18 agosto 10, 01:44 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2010 Residenza: lainate
| incrostazioni
bhe!!!! SECONDO Mè!!!! E RIBADISCO è un problema di olio! infatti olio di ricino fa molte incrostazioni . prova a diminuirlo
Ultima modifica di willy972 : 18 agosto 10 alle ore 01:47 |
incrostazioni motore | ttcorse | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 19 gennaio 09 00:17 |
Incrostazioni maligne... | Lupin III | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 11 agosto 08 15:41 |
Nuovo nato... nero! | gmo78 | Categoria F3K | 21 | 06 maggio 08 21:30 |
Incaxxato nero.... | fazer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 22 marzo 08 12:46 |
Incrostazioni... | redfly | Aeromodellismo | 12 | 03 gennaio 06 20:50 |
