Vecchio 14 agosto 10, 19:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
controllo tensione batteria di accensione
Scusate forse dico qualcosa che molti sanno, ma forse a qualcuno potrà essere utile. Le nuove centraline dei motori a benzina oltre il cavo che va al sensore ed il cavo che va alla batteria, portano un terzo cavo destinato al contagiri.
Prendendo uno di quei chek-battery a led, e collegandolo fisso al cavo del contagiri, si ha la lettura perfetta della tensione del pacco batteria che alimenta la centralina di accensione. Questo, almeno per me, comporta due vantaggi. Innanzitutto di sapere anche visivamente con i led accesi se la centralina è o non è sotto tensione, e quindi un ulteriore sicurezza; inoltre consente di vedere visivamente con i led dei vari colori lo stato di carica della batteria e quindi scongiura il rischio di fare un "ultimo volo" magari con la batteria mezza scarica e quindi a rischio. Tenendo presente che l'aggeggio costa quattro soldi e pesa tre grammi, e non richiede nessun lavoro per installarlo penso che possa essere una cosa buona.
Buon ferragosto a tutti
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 20:56   #2 (permalink)  Top
Qualche amico mi ha detto che può succedere che questi aggeggi facilmente vadano in corto azzerando la batteria . Giustissima osservazione, il controllo della tensione conviene farlo a terra prima di volare
Batteria Ni-mh Dx7 Tensione Troppo Alta max555 Batterie e Caricabatterie 5 04 maggio 10 14:53
Tensione pacco batteria guzzor6 Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 08 21:15
controllo di tensione Daniele Circuiti Elettronici 1 25 agosto 06 15:04
Tensione di una batteria al piombo scarica Bazz46 Batterie e Caricabatterie 0 10 marzo 06 13:16
Tensione celle pacco batteria markderock Elimodellismo Motore Elettrico 2 29 agosto 05 11:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39.
