29 luglio 10, 18:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2008 Residenza: napoli
| suckoi 140 sebart
salve volevo un informazione il suddetto modello suckoi 140 per quanto riguarda la sua motorizzazione benzina ,si puo volare con un dle 30 v2 con il carburatore posteriore, se si,qualcuno la mai visto volare ,e se mi potete dare informazione piu dettagliate , grazie
29 luglio 10, 21:39 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Non so chi lo ha realizzato col DL30 ma sicuramente lo hanno fatto, visto che si trovano le foto nel sito www.aspower.it http://www.aspower.it/index.php?option=com_zoom&Itemid=40&catid=56 Sicuramente il modello, pesando sui 5100 gr col barilotto, è perfetto per quel motore. L'unica accortezza è fare i rinforzi previsti per la versione a scoppio come per il mintor 37cc http://www.amicidelvolo.it/Progetti/...Sukhoi140S.pdf Consiglierei anche un altro rinforzo come quelli che ho fatto io nel mio, che vola con YS 160 Dingo,tra l'ordinata del carrello e quella della baionetta dell'ala, perchè li la struttura è un po' delicata SARDEGNA R/C FORUM -> sukhoi 140 sebart Il motore è più che sufficiente ma occhio al peso, rimani entro i 5300 gr CIAO Mirko |
29 luglio 10, 21:43 | #3 (permalink) Top |
Mi sa che non va il link, riproviamo AS Power - Sukhoi 29S 140E Sebart mt. 1.94 altrimenti accedi da qui AS Power - SUKOI 29S 140E SEBART mt.1.94 e poi clicchi su foto esempio installazione, in basso |
29 luglio 10, 22:23 | #5 (permalink) Top |
| suckoi
un altra cosa importante ma il motore a bisogno per forza della risonanza per aumento della potenza o va bene anche con il barilotto, questo ultimo o visto sui siti che esistono di vari tipi e i lati dove va montato.per il resto non mi sembra tanto difficile.. |
29 luglio 10, 23:05 | #6 (permalink) Top |
Il motore va benissimo anche senza risonanza, anche se ho letto nel forum che va meglio con lo scarico tipo pitts, ma senza approfondire l'argomento. Le risonanze in genere, ininfluenti per i 4t, nei motori 2t invece regolarizzano l'erogazione, che diventa più fluida e costante fino alla fine (mentre col barilotto hai un'erogazione brutale nella prima metà gas e minima nella seconda), diminuisce il rumore, migliora il minimo e aumentano i giri. In questo caso penso (ma non ho visto dati certi) che il miglioramento di tiro non superi i 400gr , quindi vai tranquillo col barilotto. |
30 luglio 10, 12:30 | #8 (permalink) Top |
| suckoi 140
secondo quello che o capito conviene metterlo sia per la regolazione del motore e sia per il minimo e il motore va meglio cosi non si anno problemi di spegminento in volo, un problema in meno
30 luglio 10, 14:40 | #9 (permalink) Top |
Ma peso in più. Se il tiro è buono ne vale la pena, altrimenti avresti un aumento di peso non contrastato dalla potenza necessaria. Il Sukhoi 140 Sebart vola bene anche con 5500 di peso, tanto ha una superficie alare da vendere. Fatti due calcoli. Ma il motore ce lo hai già? Dicono comunque che l'ultima versione del Dl30 a carburatore posteriore va molto meglio sia come minimo che erogazione anche col barilotto. Altrimenti ho ricevuto dei pareri molto positivi del MT35 da altri 2 utenti del forum, dicono che ha un ottimo minimo e 8500 gr effettivi di tiro col barilotto. Il fratello maggiore lo MT57 lo danno in combo in germania addiritura col sukhoi sebart 220, quindi il motore deve essere affidabile. |
30 luglio 10, 17:20 | #10 (permalink) Top |
| suckoi 140
si ho capito le tue opinioni per prima cosa montero il mio suckoi 140 con il barilotto, e faro le mie valutazioni poi per il canister valuteremo dopo, si puo sapere dove dano il suckoi 140 combo in germania , grazie
Yak55M Gold Wing vs Suckoi 140 sebart | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 22 | 07 novembre 10 11:44 |
