Vecchio 03 settembre 10, 17:26   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
...chi è causa del suo mal...pianga se stesso!
Tu hai detto, tu hai cambiato...e ora?
è PARTITOOOOOOOOOOOOOO!!!! l'HO FATTO GIRARE UN PAIO DI MINUTI, ACCELLERANDO E DECELLERANDO, LA POTENZA MI SEMBRA IMPRESSIONANTE, CON UN MANO NON SONO RIUSCITO A TENERLO, L'ALTRA MANO ERA SULL'ACCELLLERATORE. qUANDO è RIMASTO AL MINIMO SI è SPENTO. oRA CHE è CALDO NON NE VUOLE SENTIRE DI PARTIRE, LA COMPRESSIONE MI SEMBRA ANCHE UN Pò MENO. lA SEQUENZA DI AVVIO A MOTORE CALDO CAMBIA?
tratto2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 23:54   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
sarebbe più semplice che tu ti facessi aiutare da qualche persona esperta di motori a benzina... mi sembra di capire che tutta questa dimestichezza non ci sia quindi rischi solo di fare danni. una persona veramente esperta ti potrà aiutare!
Davide
Xmodels Ventus + Vladimir's Supra + DreamFlight Libelle
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 09:18   #73 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
magari...al campo siamo in tre ad avere il benzina, ma siamo tutti al nostro primo benzina!
Vecchio 04 settembre 10, 09:42   #74 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
noi domenica siamo qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2207900
se riesci a venire.. gli diamo un'occhiata insieme...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 settembre 10, 18:08   #75 (permalink)  Top
siamo in sicilia, ma grazie lo stesso. Domani provo a usare l'avviATORE, HAI VISTO MAI CHE NON MI ESCE PIU' L'ERNIA....
Vecchio 04 settembre 10, 19:01   #76 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da tratto2005 Visualizza messaggio
Non mi tornano i conti, io e te abbiamo un motore a benzina ma chi e' il terzo!!!!?????!!!!!
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 21:16   #77 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
claudio ha preso un dle55
Vecchio 06 settembre 10, 11:45   #78 (permalink)  Top
ragazzi ci siamo riusciti! Uso il plurale perchè è anche merito vostro, finalmente, dopo di mesi di maledizioni e bestemmie, ho risolto il problema. Grazie a tutti, in particolar modo a chi - come gattodistrada - si è prodigato a suggerirmi una sequenza di avvio. Ora vi dico tutto! Ieri sera mi sono consumato gli occhi a cecare sulla rete info sul mio motore, ma con scarsi risultati. Poi ho pensato che, anche se sul mio motore c'è il marchio turnigy, il libretto riporta la sigla FTL. E allora avanti con le ricerche sui motori FTL. Su un forum americano qualcuno si lamentava che erano difficili da far partire, bad carburetor etc. Insomma molti suggerivano di dare molti colpi di elica ad aria chiusa e centralina spenta, poi 1-2 colpi a centralina accesa e subito dopo aprire l'aria. Ho fatto così ed è partito, ben 5 volte di seguito! In totale ci vogliono una terentina di colpi x ogni accensione, ma chi se ne frega... mi farò un braccio artificiale! Sono anche stato graziato perchè si è chiuso il carrelo anteiore subito dopo la partenza, elica di legno in frantumi e io non mi sono fatto niente!!!!!!!
Ora rimane da regolare forse la carburazione. Ma nel benzina si fa come nel glow di mettere il modello anche in verticale x carburarlo?
Vecchio 06 settembre 10, 12:31   #79 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
accidenti 30 colpi... beh dai almeno parte ;D
x carburarlo non si mette in verticale, ma si acolta molto, si chiude o si apre il minimo sempre con gli accorgimenti dei glow, lo porti al massimo e stringi o apri fino a sentirlo cantare bello rotondo, lo porti a metà farfalla e se gracchia un po, stringi ancora un pelo il massimo.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 settembre 10, 14:23   #80 (permalink)  Top
allora, ho fatto la prova che hai detto, e secondo me gracchia un pelo quando dal minimo vado al max dei giri. E poi ho notato che dopo qualche secondo che è al min calano ulteriormente i giri. In questo caso che si fa? A motore caldo adesso bastano la metà dei colpi x accenderlo, iniziamo a migliorare!
Inoltre avrei bisogno di una paio di dritte. Come collegate l'acciao armonico dell'accelleratore al carburatore? La classica z mi pare non idonea per via dell'angolo di rotazione, ho provato e ho visto che a fine corsa tende a piegare il filo. A parte poi che i dementi della seagull hanno messo nel pacco un' asta di armonico che sarà max 1,5 mm, la squadretta del carburatore è a molla e non leggera come quella glow. Altra questione: che sistema usate per aprire e chiudere l'aria?
Problema motore a benzina XYZ 26CC maxgap Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 16 settembre 09 00:12
Calmato 60 Con Motore A Benzina ? Checco 67 Aeromodellismo 16 30 giugno 09 19:30
problema con il benzina freestyleAurelio Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 17 gennaio 08 22:18
Problema con motore a benzina 3w bibos Aeromodellismo 3 11 gennaio 06 07:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:59.
