Vecchio 09 luglio 10, 20:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Sigillare i serbatoi...
Salve,
avete presente i serbatoi DU-BRO? Quelli con la protuberanza avanti?
Bene, sapete di che materiale sono fatti e se c'è qualche colla che ci si attacchi sopra?
Ho messo due nipples, forando la parete superiore, e per precauzione vorrei sigillare la giunzione con la parete.
O conviene mettere il silicone rosso o nero che resiste ai carburanti?
Grazie in anticipo e ciao a tutti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 23:08   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mah, a suo tempo ho provato un po' con tutto ma senza risultati.
Ho risolto invece inserendo fra nipplo e serbatoio una rondella metallica e stringendo il dado di ritegno molto bene.
La rondella impedisce al polipropilene o quello che è di flettere deformandosi.
Il nipplo deve entrare però nel foro "avvitato".
Vecchio 09 luglio 10, 23:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Salve,
Dovrebbe essere polietilene e su questo materiale non credo ci siano colle che attacchino in maniera sicura.
Io sull'mb 339 per l'hopper tank ho usato il sistema che dice Fai mettendo però due rondelle a contatto con le due facce del serbatoio e, tra queste ed appunto il serbatoio ho messo un po' di motorsil.
Per ora (una quindicina di litri di kero consumati) tiene e non fa bolle...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 10:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Salve,
io con quei serbatoi, dichiarati apposta per beniza, ho avuto brutte sorprese.....il tappo nero dove escono i tubetti, non ha resistito alla benzina e dopo un pò s'è sbriciolato allagandomi la fusoliera, e non li uso più, e anche quelli con il tappo rosso, che resiste alla benzina ho avuto problemi, la gomma è diventata durissima e s'è un pò rimpicciolita e il tappo è uscito, riallagandomi la fusoliera...d'ora in avati userò solo più contenitori di gatorade, acqua, yagurt, ecc... con tappo a vite grande e ci metto gli accessori bucando il tappo e sigillo con pasta rossa...
Fatti delle gurarnizioni in gomma che resiste alla benzina...se non vuoi usare la pasta...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 10, 13:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
In un negozio di ricambi auto vicino casa ho visto che vendono il Tecnosil, un sigillante siliconico nero che sembra avere le stesse caratteristiche del Motorsil, almeno a quanto c'è scritto sulla scatola.
Qualcuno lo conosce? Va bene lo stesso? Altrimenti cerco proprio il Motorsil...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 17 luglio 10, 14:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Saluti
Non lo conosco ma penso siano tutti più o meno uguali.
Tempo fa non trovavo il motorsil ed ho usato una pasta siliconica della saratoga che era azzurrina chiara. Andava benissimo, forse anche meglio del motorsil.
L'importante è che nelle caratteristiche sia scritto che è resistente alla benzina ed ai derivati del petrolio.
Fly Low!
Vecchio 18 luglio 10, 14:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ho trovato, e acquistato, la pasta rossa Mark della EST, garantita non attaccabile da benzine, oli minerali, ecc ecc.
Nelle istruzioni c'è scritto che una volta stesa, dopo 10-20 min. si può procedere al montaggio delle parti; quindi la stendo sul bordo della nipple e della rondella e dopo il tempo indicato procedo al montaggio, giusto?
Saluti
__________FAI 11105
Equilvalenza serbatoi... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 29 novembre 09 12:54
come sigillare l' ettronica??? tiz16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 31 marzo 09 11:45
Serbatoi M_Luigi Aeromodellismo Ventole Intubate 3 10 aprile 08 18:34
come sigillare la ricevente? foxed Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 04 marzo 06 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
