09 luglio 10, 09:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2008 Residenza: Bologna
| Alimentazione impianto con doppia batteria
Ciao a tutti, volendo utilizzare 2 batterie lipo per alimentare rx e servi,con ovviamente apposita centralina o regolatore di tensione, è possibile usare 2 batterie di diverso amperaggio? Esempio 1 da 2500mah e 1 da 1500mah (ovviamente entrambe 2 celle..). Ci possono essere problemi? |
09 luglio 10, 09:43 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
in genere si xche hanno, per quanto ho visto finora, 2 regolatori lineari paralleli, quindi 2 linee autonome di alimentazione, però dipende da quali usi. bisogna verificare sul manuale
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
09 luglio 10, 09:53 | #3 (permalink) Top | |
| doppia batteria Citazione:
Alewings - Electronic equipment oppure più semplice regolatore Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it di tensione VR-8L 8A doppia batteria&cat=Accessori&scat1=Per+Radiocomandi&scat 2=Centraline+e+regolatori | |
Doppia alimentazione con bec serve il diodo ? | stravanato | Circuiti Elettronici | 11 | 13 gennaio 11 00:43 |
Pulizia impianto di alimentazione | tiziano7303 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 06 gennaio 09 01:34 |
CB Minimo 6 celle con Bilanciatore integrato, doppia alimentazione... Quale?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 03 settembre 07 11:40 |
impianto di alimentazione | orly | Aeromodellismo | 20 | 17 novembre 05 11:29 |
Impianto a doppia ricevente.Come farlo? | plati | Radiocomandi | 0 | 13 ottobre 03 01:14 |
