Vecchio 07 luglio 10, 15:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
alimentazione rx e centralina
Ho questo UBEC HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly che come si vede chiaramente anche dalle foto ha una uscita sdoppiata ad Y. Mettendo una Lipo da 2200 mamper e 7,4 volt potrei alimentare sia la rx che la centralina del benzina o può essere in qualche modo pericoloso?
Tanto se si ferma la rx anche se la centralina funziona comunque distruggo il modello. Almeno risparmio il peso di una batteria a parte per la centralina. Aspetto consigli e pareri.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 15:40   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
il problema è su "chi" o su "cosa" distruggi il modello.
io terrei separato alimentazione tx+servi da tutto il resto del mondo
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 15:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
peraltro se parli di modello a benzina non è certo un fringuelletto...
Alimentazioni rigorosamente separate. Anche io la penso così.
ciao ciao
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 16:11   #4 (permalink)  Top
Per la verità anche io finora ho sempre usato alimentazioni separate, ma speravo che non fossero necessarie, invece mi confermate che è sicuramente meglio.
Vecchio 07 luglio 10, 16:30   #5 (permalink)  Top
Sospeso
purtroppo sai com'è il detto.. la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo.. e con certe persone si mette anche gli occhiali...
Vecchio 07 luglio 10, 16:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
No, non è meglio, è obbligatorio.
Anche se ci sarà chi ti dice che usa la stessa alimentazione per rx e centralina, è una misura di sicurezza essenziale il tenerle separate.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 16:35   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ok recepito il messaggio. Grazie a tutti.
A proposito a questo punto posso inserire entrambe le uscite dell'UBEC su due canali della RX? dovrei stare ancora più sicuro
Vecchio 09 luglio 10, 13:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao...8 A con un massimo di 15 A....per forza ha due spinotti...
serve per dividere l'amperaggio che arriva alla RX....altrimenti in caso di sforzi dei servi c'è il rischio di bruciare la pista dei servi sulla RX...
invece con due spinette il pericolo viene dimezzato.
ecco il perchè di due spinette.....
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 10:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
io lo uso, proprio quel modello, sù i miei 3 modelli a benzina, senza problemi da oltre 2 anni, però dato che la centralina motore vorrebbe max 5,5 V. sulla linea con cui la alimento ci piazzo 3 diodi da 3 A, in serie, che come si sà provocano 0,7 Volt di caduta cadauno, perchè io alimento servi e rx a 6 V. che è il limite per la centralina motore...sò che i più inorridiscono alimentare il tutto con un solo BEC e una sola batteria lipo...ma io finora non ho trovato NESSUNA controindicazione...e mai spaccato nulla....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 10 luglio 10 alle ore 11:00
garbo non è collegato   Rispondi citando
Alimentazione centralina motori a Benzina garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 24 settembre 09 20:01
centralina DL 50 Wipstaf Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 13 ottobre 08 14:02
Centralina alex_goku2 Aeromodellismo Volo 3D 7 29 maggio 08 22:52
Centralina gallina Aeromodellismo 7 21 marzo 07 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32.
