21 luglio 10, 09:11 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
ciao io non ho esperienza in fumogeni, per ora. Sto cercando di trovare una soluzione economica per montare i fumogeni su i modelli. Anche io avevo pensato alla presa di pressione collegata a un serbatoio secondario e la gestione dell'immissione gasolio nella marmitta gestita da un servo che strozzava il tubicino che va dal serbatoio alla marmitta. Secondo me il fumo lo fa, ma non come la pompa sullivan costruita per tale scopo. Ora sto cercando delle valvoline unidirezionali piccole e leggere per completare un progettino Top Secret per ora. Piccolo anticipo per il mio progettino servono un vecchio servo, un motorino tipo quelli dei silverlit o elicotterini cinesi, 2 valvoline unidirezionali.
__________________ Danny |
24 luglio 10, 12:53 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2008
Allora questa novità????? top-secret???? Io ho pensato di mettere sotto pressione un serbatoio (con un piccolo compressorino) come si fa per i carrelli retrattili (chiaramente piccola pressione) Sull'uscita una valvolina comandata da un servo. Chiramente dalla valvolina deve uscire pochissimo liquido fumogeno. Penso sia fattibile. | |
26 luglio 10, 14:55 | #13 (permalink) Top |
è propio il compressorino che sto cercando di realizzare. In pratica sto usando un motorino di un giocattolino silverlit, collegato direttamente al pcb di un vecchio servo sgranato. In pratica quando do il comando il motorino gira. All' albero ho collegato un piccolo ingranaggio che s'innesta perfettamente ( mi sembra fosse di un vecchio hs55). A questo ingranaggio ho fatto un foro al dischetto, e collegato un pezzettino di tondino di acciaio armonico da 0.8mm ( a mo di biella). Ora sono alle prese con il gruppo pompa, sto cercando di utilizzare la pompa degli spruzzini a mano. Lo "sputacchio" avviene a intermittenza. Tutto da ottimizare. Quando sarà finito metterò qualche foto.
26 luglio 10, 15:29 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
fai prima a montarci una di queste allora Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
26 luglio 10, 15:49 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2008
| fumogeno Citazione:
Il consenso all'avvio si puo dare con un canale libero e mettere nella marmitta tipo presa di pressione con un foro piccolissimo in modo da iniettare piccole quantità, altrimenti brucerebbe poco. che ne pensate? | |
28 luglio 10, 09:08 | #17 (permalink) Top |
Se hai spazio sul modello e puoi inserire una bottiglietta da 1/2 litro dento, usala come accumulatore di pressione. Quando sei a terra con la pompa da bici la carichi.
29 luglio 10, 16:22 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Costano pochissimo Smog Muffler for GF26I/GF26I-V2/GP26R/DL30 Engines | CRRCPRO Smog Muffler Set for DLE111/DL100/DA100 Engines (2 mufflers) | CRRCPRO Saluti Andrea |
29 luglio 10, 17:06 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2008
| fumogeno Citazione:
Basta fare qualche buco filettato sulla nostra marmitta e il gioco è fatto. Ma per è la pompa fatta artigianalmente è quella che si cerca. L'idea dell'accumulo dell'aria compressa detto sopra potrebbe funzionare, però è da trovare la valvola che viene gestita da un servo.... qualcuno ha qualche idea per la valvola???? | |
micro impianto fumogeni | stear147 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 09 maggio 09 14:05 |
impianto neon | baby drifter | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 17 luglio 08 22:23 |
Impianto No2 | manuel_1425z | Automodellismo | 40 | 27 novembre 05 23:09 |
impianto di alimentazione | orly | Aeromodellismo | 20 | 17 novembre 05 11:29 |
impianto luci | racingcampania | Automodellismo | 1 | 14 settembre 04 20:57 |
