Vecchio 25 giugno 10, 20:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Solitamente la tendenza moderna è quella di fare lavorare la cassa di aspirazione, leggermente forzata dalla pressione dinamica del mezzo; infatti l'air box, viene collegato alle bocchette poste a fianco del fanale anteriore
Sia per avere aria fresca e non riscaldata dal motore, sia per ottenere una leggera forzatura in ingresso dovuta alla velocità.
Non è applicato a tutte le moto.
estrapolando e forzando questo concetto....allora, se un carburatore fosse rivolto con la presa d'aria, verso il senso di marcia, in modo da inghiottire più aria possibile....ci sarebbe un incremento prestazionale del motore stesso...??? sarebbe un pò come sovraalimentarlo..??? domanda provocatoria...ma non troppo...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 21:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
si, ma lavorerebbe moltomagro, perche non riesci ad aumentare anche l'afflusso della benzina... quindi avresti molta aria e poca benzina...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 giugno 10, 21:32   #23 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Domanda retorica direi..
Il venturi dei motori glow, dove si trova?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 21:35   #24 (permalink)  Top
Lo carburi prima già col flusso d'aria dell'elica che aumenta la capacità di inghiottire del carburatore; ovvio che la velocità ne aumenta ancora di più il flusso; da qui la buona abitudine sui glow, di andare in volo non troppo magri, pena lo spegnimento
Se hai un benzina col carburatore avanti, ti comporti allo stesso modo dei piccoli glow.
Vecchio 25 giugno 10, 22:21   #25 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
gli airbox motociclistici iniziano ad essere efficenti dopo i 180-200 km/h sono sistemi molto complessi che oggi trovano una effettiva resa abbinati a cornetti ad altezza variabile ... il tutto gestito da centraline di iniezione elettronica e ovviamente iniettori.......detto questo penso che nella naca più che altro è preferibile evitare turbolenze
  Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 22:36   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Vi state facendo troppe pippe mentali...
Non è questione di polmoni, venturi fronte marcia, laterali, velocità od altro.
E' solo questione di turbolenze.
In occasione di una mia visita alla Mintor, parlando con il titolare mi disse proprio che alcuni modelli, per via della forma della naca e delle turbolenze che si formano in essa, hanno bisogno di un deflettore per far lavorare il carburatore in aria calma.
In poche parole:
se si stoglie la naca completamente e si fa girare in aria libera, il motore non ha alcun problema.
Se invece si monta la naca e la si lascia completamente aperta senza deflettore, le turbolenze all'interno creano un gioco di pressioni-depressioni che fanno continuamente ingrassare-smagrire il motore fino, in determinate condizioni, a spegnerlo.
Uno dei modelli che soffre di questo problema è proprio il su 140 sebart con montato il mintor 37 a carburatore laterale. Mi disse che durante le prime prove che fecero proprio su quel modello per collaudare il motore, non c'era verso di farlo andare.
Del resto ho anch'io avuto la stessa esperienza: sul katana 260 krill, avevo aperto il foro inferiore della naca, che sul vero serve proprio come presa d'aria per i carburatori ed il motore (un mintor 110) aveva delle grosse irregolarità di carburazione, anche se non si spegneva.
In quel caso il buco era proprio in corrispondenza del tromboncino del carburatore.
Tappato il buco su consiglio di Claudio Magni (il sig. mintor), tutto è tornato perfettamente a posto.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 22:38   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Esatto: infatti sono accorgimenti che hanno un valore solo abbinati alla ricerca esasperata di prestazioni, come nell'esempio qui sotto di motori per F2A (velocità). Avrebbe una funzione marginale nell'uso comune del mezzo.
Non è indispensabile che sia però coadiuvato da complessi sistemi di iniezione elettronica: l'effetto dinamico dell'aria è sempre stato sfruttato anche quando l'elettronica non esisteva ancora
Vecchio 25 giugno 10, 22:41   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Si stava facendo un discorso su argomento analogo ed inerente: non stavamo parlando del sugo alla bolognese...
Vecchio 26 giugno 10, 13:17   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
In poche parole:
tutto corretto bravi
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 giugno 10, 20:50   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
In poche parole:
vorrei continuare con le domande poste all'inizio di questo argomento in quanto dopo aver ricevuto dalla mintor il motore che avevo reso per problemi di carburazione , spente in volo,motore che è un generatore di unto (non sono il tipo che ama esagerare),motore che non passa dal minimo al massimo non dico come un orologio ma meno di un trattore fuso, rimonto il tutto sul modello e lo provo .udite udite la carburazione era tale e quale qundo l'avevo reso e come giustificazione mi era stato detto che era il tubo che dal carter va al motoree che dopo averlo sostituito era tutto a posto. Insisto nelle prove fino a trovare una condizione decente e oggi mi reco al campo fiducioso, risultato 3 dico 3 minuti di volo e nuovamente spento . Ma come si può rimanere calmi dpo aver speso 500 euro, dopo un mese che non volo perchè il ferro da stiro non me lo permette? Il motore si trova già presso il negoziante dove è sato acquistato per un ennesimo invio alla mintor. tengo a precisare che in base a quanto detto sopra mi sono nel montaggio del motore attenuto scrupolosamente ai consigli di quanti lo avevano gia fatto appunto per non trovare sorprese ma si vede che la sfiga era in agguato spero solo che chi di dovere magari legga e mediti.énel mio diritto chiedere la sostituzione del motore con uno nuovo?
rela51 non è collegato   Rispondi citando
la pompa rifornimento dei glow va bene anche per un benzina? rovescio Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 26 giugno 09 18:18
Motori glow alimentati a benzina xitus Aeromodellismo 15 06 dicembre 07 05:50
Motori glow alimentati a benzina verde xitus Aeromodellismo 32 25 novembre 06 16:05
Benzina in motori glow? Fallingwater Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 29 giugno 06 00:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
