25 giugno 10, 11:48 | #12 (permalink) Top |
User |
io ho 3 benzina, e devo dire che sporcano moolto di meno dei glow, io con questi non pulisco neppure il modello, ma è ovvio, usano il 2,5% di olio contro il 15-18% dei glow, e se non si usa il costosissimo olio sintetico, sui glow, ma il comune ricino, questo non viene combusto ma sputato nello scarico, anche io da giovane avevo i motorini 2 tempi che sporcavanpo...ma allora ricordate che la miscela si faceva al 8% anche nelle vespe piaggio, perchè la qualità dell' olio e i materiali con cui erano costruiti i gruppi termici, per lo più, alluminio, pistone, e ghisa la canna richiedevano questa quantità d'olio, e sporcavano eccome sporcavano, io trovo che i benzina per modellismo, io ho trè 50 cc di trè marche diverse, 2 cinesi e uno cheko, non sporcano per nulla...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
25 giugno 10, 12:04 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Sullo sporco si può anche discutere in quanto dipende dal tipo di olio usato, percentuale, lunghezza del terminale marmitta, posizione relativa al flusso dell'elica ecc. Ma 4 litri per 9 minuti mi pare una grossa anomalia Il motorello non è nè più nè meno quello dei decespugliatori: con un litro ci falci 2 campi da calcio!!!! I miei 50 e 65 benzina fanno 8 minuti di volo (dosando il gas) con 200 cc di mix. Saluti Andrea |
25 giugno 10, 12:23 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi non ha consumato 4 litri in 9 minuti, ma il resto del tempo lo ha sprecato nel tenttivo di carburarlo, quindi in prove a terra. appare evidente che quel carburatore ha problemi, consiglio quindi di sostituirlo in toto, almeno per vedere se con un altro carburatore qualcosa cambia.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
25 giugno 10, 13:07 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2009 Residenza: gaiarine
ciao, secondo me rimandalo al produttore specificando i diffetti che riscontri e una ditta seria e ti sapran risolvere i problemi senza che tu perdi altro tempo visto che potrebbe essere sia il carburatore che il pacco lamellare ecc |
25 giugno 10, 14:24 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ma ha detto di averlo già fatto.... | |
25 giugno 10, 14:30 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2006 Residenza: oggiona con s stefano varese
| già fatto e la risposta è stata che il tubo che dal carter porta pressione al carburatore aveva problemi difatti quando è ritornato era stato sostituito ma la carburazione sul motore montato sul modello è sempre un problema
25 giugno 10, 14:32 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Se si, hai provato invece a carburarlo togliendo completamente la naca?
__________________ Fly Low! | |
25 giugno 10, 19:38 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bòòòò questa cosa non l'ho mai considerata, anche se fior di case costruttrici motociclistiche, si sforzano di fare lavorare i carburatori, in polmoni appositi in aria calma, però, di contro, le motociclette da corsa degli anni 60-70 avevano i tromboncini tutti aperti, e la prima moto a disco rotante, la Guazzoni, se non ricordo male, aveva il tromboncino laterale al carter tangenziale al senso di marcia...e pare di controindicazioni non ce ne fossero..argomento di discussione stà cosa...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
25 giugno 10, 19:54 | #20 (permalink) Top | |
Sia per avere aria fresca e non riscaldata dal motore, sia per ottenere una leggera forzatura in ingresso dovuta alla velocità. Non è applicato a tutte le moto. | |
la pompa rifornimento dei glow va bene anche per un benzina? | rovescio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 26 giugno 09 18:18 |
Motori glow alimentati a benzina | xitus | Aeromodellismo | 15 | 06 dicembre 07 05:50 |
Motori glow alimentati a benzina verde | xitus | Aeromodellismo | 32 | 25 novembre 06 16:05 |
Benzina in motori glow? | Fallingwater | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 29 giugno 06 00:22 |
