24 giugno 10, 20:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: jesi
| saito 4t 150 golden knight
saito 4t 150 golden knight, nuovo, comprato usato da un amico con meno di 10 voli. aveva anche lui problemi di carburazione. io problemi di carburazione non ne ho, parte al primo colpo, passaggio min-max eccellente, solo che non riesco a scendere sotto i 2700giri di minimo. uso un elica menz 18/6 e miscela 20%olio kl100, 20%nitro. che debba aumentare ancora la percentuale di nitro?
__________________ www.babboio.jimdo.com Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito... |
24 giugno 10, 21:13 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
purtroppo non conosco i saito, ma con i glow questo problema è dato da infiltrazioni d'aria dal carburatore o dal cuscinetto anteriore: io proverei a controllare inanzitutto la tenuta dell'o-ring del carburatore (se è previsto chiaramente). Di piu nin zò | |
25 giugno 10, 01:18 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 giugno 10, 12:49 | #4 (permalink) Top |
| testa in giù... carburatore in su... sembra che scoppi troppo in anticipo. provo a diminuire il nitro. stamattina gli ho smontato anche il serbatoio e cambiato tutti i tubi per stare tranquillo.
25 giugno 10, 18:21 | #6 (permalink) Top |
| ho vinto io... me so accorto che il serbatoio è 3 dita più alto del carburatore, che a testa in giù al minimo se riempie e spegne. girato motore da un lato problemi risolti. che voi fà, quanno i modelli li monta l'artri... non ce vai manco a pensà, fai a fidatte... comunque modelli usati la prossima volta.... li guardiamo col microscopio elettronico. devo anche ringraziare un amico che mi ha dato una mano oggi pomeriggio per la messa a punto. __________________
25 giugno 10, 18:35 | #7 (permalink) Top |
User |
Infatti volevo proprio arrivare a questo punto... Serbatoio troppo alto, la miscela arriva per caduta ed il motore tende ad ingolfarsi al minimo. Si chiude, chiude e richiude la vite di minimo... e il motore non s'ingolfa più, ma al minimo tiene solo se molto alto! Ciao |
25 giugno 10, 19:01 | #8 (permalink) Top |
User |
ciao, anche io ho vari saito e anche il 150 4 tempi, un vero gioiello!! Cmq se posso darti un consiglio, se il tuo motore non è montato su un aereo con cui fai il 3D, se vuoi far andare bene il tuo motore e farlo durare più a lungo usa miscela con il 18% di olio sintetico Klotz KL 200 e solo il 10% di nitrometano e poi usa un'elica 16X8, è l'ideale, il motore gira regolare e senza sforzo. Buoni voli e felici atterraggi! |
27 giugno 10, 10:25 | #9 (permalink) Top |
ieri ci ho volato tutto il pomeriggio, un orologio svizzero!
27 giugno 10, 13:48 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
beh, non è proprio una soluzione immediata.... La mancanza della pompa (che ora quasi tutti gli OS hanno...) è senz'altro una caratteristica negativa dei saito specie quando montati su modelli 3d. Vero è che può essere montata a parte, ciò non toglie che si tratta di un supporto spesso irrinunciabile | |
saito 1.50 4 tempi golden knight, specifiche? | babboio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 13 ottobre 09 11:07 |
Saito 150 | tacoluca | Aeromodellismo Volo 3D | 31 | 20 gennaio 09 19:45 |
saito 150 s | mecmax1976 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 09 dicembre 07 17:48 |
