Vecchio 14 luglio 10, 23:41   #31 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
sul foglietto accluso indicano, una 15x8, ed ho visto che, ravanando anche sù forum stranieri, con questo tipo di motore, anche di marca OS, montano una 14x8, 15x8, o se vogliono più tiro un bella 16x6, dovrò andare al campo a rodarlo e fare un pò di misure, io userò la miscela che uso per i miei 2 tempi con il 5% di nitro, non vado a cercare prestazioni esasperate, anche perchè sul modello che stò costruendo, ho già finito la fusoliera, l'AVIA FL3 da 2,5 m di aa, non serve velocità o potenza, è un farfallone, ma un farfallone che fà anche una bella acrobazia plastica..
Praticamente tira le stesse eliche del .120 monocilindrico...
edit:
qui ho trovato che però montano la 18x6, e non sembra neanche male a sentirlo:
Ultima modifica di il_biplano : 14 luglio 10 alle ore 23:44
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 00:12   #32 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
il mio motorello è arrivato or ora.....sono stati velocissimi, ed ho pagato il GIUSTO di dogana, quindi se le macumbe i riti voodo, ed quant'altro sono fatti bene alla partenza, la dogana è equa...però non hanno accluso le 2 candele...dovrò comperarmi 2 OS-F....azz che spesona devo ancora sotenere, quanto prima mi faccio un banchetto per fissarlo, ha l'attacco radiale, e vado al mio campetto per farlo girare un pò...bella anche la scatola di legno in cui è racchiuso..insomma, gli acquisti in cina..seppura pagando spedizione dogana continuano a convenire..
Velocissimi, non c'è che dire!! in soli 7 giorni dalla partenza da HK ti è arrivato, compresa la sosta in dogana!! Quasi quasi mi preparo anche io a fare l'ordine, che non sia l'aria delle ferie incombenti ad aver velocizzato il tutto, invece di rallentarlo??
Cmq se non sbaglio hai effettuato la spedizione con Air Parcel...sei riuscito ad effettuarne la tracciatura??...da HobbyKing lo hanno spedito con le poste di HongKong o con Singapore Post??...o addirittura Swiss Post??...così come mi è capitato di leggere qui nel Forum, in alcuni 3D recenti che riguardavano spedizioni da HK!!
P.S. Non è solo curiosità...come sai sono propenso a prenderlo anche io e mi piacerebbe conoscere a priori tutte le possibili evenienze....
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 00:48   #33 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
...dimenticavo, per esperienza con altri motori cinesi, posso dirti che le candele non sono mai comprese in questi motori, 2T o 4T che siano, figurati poi in questo che ne prevede addirittura 2 ...eh...non si tratta mica di un OS!!....in qualcosa dovranno pure risparmiare per proporlo a quel prezzo!!!
P.S. Invece delle costosissime OS F (le migliori candele in verità) potresti provare anche le ASP:
Just Engines Glow Plugs
Vecchio 15 luglio 10, 11:02   #34 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
non è tracciabile l'Air Parcel, e mi ricordo che ho ricevuto 2 pacchi già con questo tipo di spedizione, e non riosultarono mai tracciabili, anche se quì sul forum qualcuno dice che sono tracciabili, il motore è partito da HongKong esattamente il 07-07, ho visto dal tracking, quindi 7 giorni esatti...le poste cinesi sono celeri..ma per ora ritiro anche tutti gli improperi circa le poste italiane, sono state velocissime anche loro, e ieri quando mi ha suonato SDA, non credevo ai miei occhi che fosse già arrivato, e mi aspettavo anche una mazzata senza senso di dogana, invece fatti i debiti conti mi hanno applicato il 22% sull' importo dichiataro...che ovviamente era congruo..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 11:15   #35 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
edit:
sì ho trovato anche io altri video di gente che usa la 18x6 e addirittura la 18x8, e non pare girare per nulla male...
....ASSAN........
Vecchio 29 luglio 10, 19:54   #36 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
oggi nel cortile di casa mia, ho fatto fare i primi vagiti al motore, 2-3 minuti, è di una facilità estrema la messa in moto, 1-2 colpi sull'elica e già parte, domani pomeriggio mi recherò al mio campo per effettuare un minimo di rodaggio, e anche l'alimentazione delle candelette fatta con un interruttore elettronico, che le attiva solo al minimo e da 3 batterie al NI-MH da 2400 mA in parallelo, funge alla perfezione, anche per la messa in moto senza altri ausilii...l'elica usata è una graupner di plastica massiccia da 14x8...bella pesante funge anche ottimamente da volano motore...
....ASSAN........
Vecchio 30 luglio 10, 16:28   #37 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
oggi ho rodato il motore, circa 3 serbatoi a vari regimi, per circa 1 oretta di funzionamento, che dire...è fantastico, fai il pieno apri metà il gas, chiudi l'aria e fai fare 2 giri all'elica, poi metti al minimo, attacchi l'accensione, e solo a guardarlo và in moto..., un colpo solo sull'elica e parte...fantastico, mai avuto un motore così facile da avviare, e anche il sound...non è per nulla malaccio, consuma più del previsto, con 470 cc di mix, girava circa 15 minuti e ovviamente non sempre al massimo, dovrò prevedere un serbatoio da 550 cc sul modello, mi ero però dimenticato quanto sporcano i glow....abituato ai benzina oramai....esce miscela da tutte le parti, scarico, carburatore, all'avviamento sputazza, buco di sfiato dal carter...insomma m'ha inzozzato tutto il banchetto nuovo appena comperato, adesso lo proverò solo più sul modello, per regolare il punto d'intervento dell'accensione onboard...al minimo con l'accensione attivata è fantastico quanto puoi scendere di giri...insomma sono soddisfatto dell' acquisto in toto.... per i giri e le eliche non ho misurato nulla in quanto l'ho rodato con un elica piccola che avevo in casa e che non è la sua...
....ASSAN........
Vecchio 01 agosto 10, 12:44   #38 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
azz azz azz ho controllato ora il prezzo del motore, sul sito di HK, motore che io ho acquistato circa 20 gg fà....e l'hanno diminuito di ben 20 $...io lo pagai 349 $ adesso è a 329 $, e se poi ci metti che l'euro, adesso, è risalito un pò rispetto al dollaro...se lo prendessi ora...credo che risparmierei circa 20-25 €.......
....ASSAN........
Vecchio 01 agosto 10, 13:37   #39 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Caxo Garbo....il motore và bene (e già questa è una notizia) lo hai pagato meno della metà di un O.S. Gemini 160 .....cosa vuoi....anche un fiaschetto d'olio (di quello buono) ??! Giorgio P.S. io adoperavo la graupner 16x8)
Ultima modifica di giobass : 22 giugno 11 alle ore 17:15
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 10, 20:52   #40 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
più che fiaschetto d'olio preferirei un fiaschetto di buon vino con un bel pezzo di pane integrale e un un salame crudo di felino....
comunque la mia era una considerazione, data dal fatto che, gli americani e gli europei, hanno imposto alla cina di rivalutare lo yuan, e lo hanno fatto, e mi prevedevo dei leggeri aumenti, dei prodotti made in cina, invece in questo caso ...è successo l'opposto...stranezze del mercato globale...
....ASSAN........
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
motorizzazione TWIN JET & TWIN STAR multiplex DJ-manolo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 marzo 05 14:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
