Vecchio 11 giugno 10, 18:35   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Aprire il massimo col caldo sara' pure una precauzione contro il surriscaldamento, ma e' un assurdo carburatorio : se ad alta temperatura la densita' dell'aria diminuisce, per mantenere la stessa carburazione bisogna chiudere, cosi' come quando fa freddo bisogna aprire.
Ricordare che il rapporto stechiometrico si considera in peso ( moli ) quindi quando la temperatura aumenta il volume di aria che passa da quel buco che chiamiamo venturi pesa di meno e quindi il volume di miscela che passa dal buchino che c'e' dopo lo spillo e' troppo, se prima si era carburato col freddo, e viceversa.
Se si comprendono queste cose basilari, si vedra' che voli scarburati,mancanza di prestazioni o spente misteriose diminuiranno drasticamente, cosi' come le cotture degli accoppiamenti....
Se poi allora, a parita' di prestazioni,il motore d'estate raffredda peggio, o si aumenta il passaggio di aria di raffredddamento, o si aumenta la parte di lubrificante che, non bruciando e venendo scaricata all'esterno, si trasporta con se il calore in eccesso.Qualcuno si e' mai chiesto come mai le miscele FAN o elicotteri hanno sempre percentuali maggiori di olio delle altre ? perche' sono destinate ai motori sottoposti ai peggiori stress termici continuativi !
NON si aumenta il lubrificante, ma la percentuale di nitrometano, solo cosi si riesce a far girare un motore con carburazione piu grassa e di conseguenza raffreddarlo, il calore latente che porta via il metanolo e il nitro nel passaggio di fase è, il principale raffreddante.
Ovvio che poi vanno rivisti spessori sottotesta, candele e carburazione, ma di sicuro il motore lavora piu fresco. (se ne è parlato fino alla nausea ormai ).
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 18:46   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 19:12   #53 (permalink)  Top
The question was: "Does nitro cool the engine?"
Quoting from an article by Don Nix, founder and former owner of POWERMASTER FUEL.
"Hardly a month passes that someone doesn’t call to ask, "I hear more nitro will make my engine run cooler. Is that true?" Nope. The higher the nitro content, the higher the operating temperature. Fortunately, in most of our sport engines, the difference in operating temps between 5% and 10% is negligible."
Link: The R/C Aircraft Proving Grounds - Nitromethane, the Mystery Ingredient?
Vecchio 11 giugno 10, 20:55   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
tempo perso.
Poldo e Renato, cosa continuate a spiegare certe cose, alcune persone non vogliono capirla, fate prima a mettergliela nel culo che in testa !!!! Non perdete ulteriore tempo, impegnatelo in altro modo !! Tempo fa' ho fatto prove con olio di ricino, sintetico, nitro con percentuali diverse evidenziando temperature gas scarico, temperature testa a vari giri e le hanno lette in quattro gatti, stiamo perdendo tempo. A voi detto bonariamente !! E come dare lo zucchero agli asini !!
73 da IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 00:42   #55 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Anvedi, è una vita che vado dicendolo ma tant'è, agli asini meglio dare il sale
Vecchio 12 giugno 10, 13:59   #56 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Be hai ragione, a questo punto ogniuno si faccia le dovute esperienze ed idee in merito, anche prechè dopo ieri, dopo aver disintegrato l'auto su cui viaggiavo, per colpa di una fottuta distrazione telefonica, ed esserne uscito miracolosamente intero, non ho tutto questo entusiasmo..
Vecchio 12 giugno 10, 19:52   #57 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
mi dispiace,purtroppo puo' sucedere,anche se per il lavoro che faccio ti dovrei riprendere perche' vietato.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 19:57   #58 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: olbia
anche lui è dello stesso ramo.....
filipir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 22:44   #59 (permalink)  Top
Originalmente inviato da filipir Visualizza messaggio
Bhe,di questi tempi non abbiamo molti soldini visto i tagli.
Vecchio 13 giugno 10, 19:21   #60 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
ma non ero al telefono, purtroppo mi sono girato a vedere se erano arrivate chiamate.. e boom
Percentuale olio nella miscela iccialo Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 31 marzo 10 13:02
Percentuale nitro zippoz Elimodellismo in Generale 5 11 giugno 07 12:13
Percentuale nitro RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 23 febbraio 06 16:42
Come si determina la corretta percentuale d'olio andykaw1 Aeromodellismo 14 14 novembre 05 22:07
Percentuale miscela Raziel Elimodellismo in Generale 10 15 giugno 05 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
