Vecchio 22 maggio 10, 23:26   #1 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Alcool miscelato con acetone (1%)
Ho trovato qui vicino a casa chi mi potrebbe vendere l'alcool metilico, solo che per questioni di legge non me lo puo' vendere puro, l'alcool di questo tizio è miscelato con 1% di acetone, ne ho preparato un litrozzo da provare domani al campo, secondo voi mi creera' problemi l'acetone nell'alcool?
In caso non mi soddisfa o mi crea problemi posso chiedere se me lo puo' dare con 1% di olio che forniro' io
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 00:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
L'acetone ti aiuta, non è un problema, svolge da legante tra nitrometano e olio.
saluti,
Andrea
PS: non lo vende puro ma solo annacquato.....mi suona strano, è comunque velenoso, sia puro che allungato.....
Hai le specifiche dell'alcool?? una scheda tecnica??
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 00:50   #3 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ti ringrazio per la risposta, momentaneamente non ho le specifiche, mi è stato dato un litro giusto per provare, ma me le faro' dare. A me ha detto che lo vende (ai privati) allungato perchè puro non puo' per legge, di piu non so'.
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 01:31   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2006
Residenza: Verona - Italy
In caso non mi soddisfa o mi crea problemi posso chiedere se me lo puo' dare con 1% di olio che forniro' io[/QUOTE]
Come è andata la prova dell'alcol con acetone? Mi puoi fornire indirizzo e nome del venditore?
Gu1do non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 10:44   #5 (permalink)  Top
Mi associo
Originalmente inviato da Gu1do Visualizza messaggio
Come è andata la prova dell'alcol con acetone? Mi puoi fornire indirizzo e nome del venditore?[/QUOTE]
Aspetta ha posto la domanda ieri sera.......anche io sono interessato, e vorrei avere maggiori specifiche e magari un'indirizzo....
saluti,
Andrea
Vecchio 23 maggio 10, 12:27   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da andykaw1 Visualizza messaggio
saluti,
Andrea
Sarà pure un legante tra nitrometano ed olio.............ma non ti viene il dubbio che sia pure sgrassante e questo sia poco in accordo con ciò che dovrebbe fare l'olio della miscela ???
Vecchio 23 maggio 10, 12:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Forse la soluzione migliore è come dice daniele, farlo denaturare con l'1% di olio, come quello venduto e distribuito per modellismo.
La legge è stata fatta perchè non possa venire impiegato per uso alimentare, ovvero per alzare il grado al vino come successe molti anni fa quando scoppiò il famoso caso del vino al metanolo.
Anche se penso che 1% di acetone non sia molto, non so se a lungo andare l'acetone sia compatibile coi tubetti in silicone e gli OR del carburatore.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 13:31   #8 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
la prova la faccio oggi pomeriggio, ma siamo in 3 a provare, uno di noi l'ha gia fatta ma aspetta i pareri degli altri 2, non mi ha voluto dire nulla della sua prova per non compromettere le mie impressioni.
L'acetone come l'acool sono dei solventi, leggendo un po' qua e un po' la, sembra che non ci siano problemi nei miscelarli tra di loro o con altri componenti chimici, entrambi sono altamente infiammabili, quindi penso che di grossi problemi non ce ne siano, comunque per notare eventuali differenze mi faro' il primo volo con la miscela che uso di solito, e il secondo con quella fatta ieri, l'unica differenza tra le due e che in una uso il 5% di nitro e in quella che devo provare la nitro non lo' messa.
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 14:23   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
L'unico modo sensato di fare un paragone fra i due alcool ( quello con e quello senza) e' quello di avere le altre condizioni identiche.
Se non metti il nitro sicuramente la miscela si comportera' diversamente....e' ovvio che 5% di nitro piu o meno influiscono maggiormente che non una percentuale inferiore alll 1% di acetone sul totale.....
Per inciso su alcuni foglietti di istruzione Supertigre degli anni 80/90, nella sezione Inglese (?! da noi certe raccomandazioni cadevano a vuoto probabilmente....) si consigliava una miscela casalinga composta da 1 parte di ricino, una parte di Ucon (olio sintetico) 8 parti di metanolo piu 5% di nitro alla quale agguingere 30 cc di acetone o etere (!!) " to act as a catalyst "
Facendo i conti della serva 30 cc su poco piu' di un litro fanno molto piu di un 1% sulla quantita' di alcool
Morale : secondo me manco se ne accorge, posto che la qualita' dell'alcool sia della migliore.
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 14:48   #10 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
daccordissimo con te che il 5% di nitro influisca, ma momentaneamente non ce l'ho in casa, io la nitro la metto per un fattore "sicurezza", ho provato ancora il motore senza, non ho notato grandissimi cambiamenti, pero' preferisco metterla...... vorrei fare un volo prima solo per carburare il motore per benino visto che propio ieri ho tolto lo spillo, quindi se parto con una carburazione ottima son sicuro di accorgermi di eventuali cambiamenti che non sono imputabili al 5% di nitro mancante....
  Rispondi citando
Acetone al posto di Etere? SONKITACANARAMA Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 25 agosto 10 20:45
alcool kiketo70 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 gennaio 10 00:37
Diluire epossidica con alcool, è possibile? Creative Aeromodellismo 7 25 ottobre 09 02:10
Acetone aleall Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 02 ottobre 07 11:13
Acetone per sciogliere polistirolo... non funziona! rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 16 maggio 06 09:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:41.
