Vecchio 23 maggio 10, 16:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2010
Residenza: torino
Ragazzi non vi scervellate,, l'alcol puro si puo vendere (puro 100%) lo trovate con gli altri componenti da Metanolo.eu il tutto legale e con autorizzazione.
gts308 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 17:29   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Neanche per idea.
Per acquistare metanolo puro (e non solo) è indispensabile la licenza UTIF, pena scatto di manette, primariamente per chi vende ma non posso escludere anche per chi compera !
Tutti i prodotti in vendita sono in qualche modo denaturati, esattamente come indicato da il_biplano (purtroppo mi sfugge il nome).
Vedo che indichi ad ogni occasione questo sito, presumibilmente per ragioni ben precise: in questo caso mi permetto di suggerirti di fornire indicazioni un pò più precise che non "Alcool Girelli" ed "olio prima pressione" (che ritengo volgia significare "prima spremitura", cosa che mi interessa di più per l'extravergine per l'insalata: per i motori mi interessa di più che sia "degommato", per esempio)
Probabilmente i prodotti sono molto interessanti ma senza specifiche un poco più tecniche, senza sapere chi li fà e come ed in assenza di rifderimenti aziendali del venditore, personalmente vado su altri prodotti....
Non volermene.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 23 maggio 10 alle ore 17:34
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 18:40   #13 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Neanche per idea.
Non volermene.
Renzo
Per carità, hai ragione.
allora
Alcol girelli è alcol puro 100% certificato di analisi disponibile.
Prima spremitura si chiamava il ricino anni fà, ora l'olio di ricino degommato e con acidità inferiore a 0.5 si chiama commercialmente "prima pressione"
Se guardi bene sul sito è riportato il codice ditta che viene rilasciato dall'UTF per commercializzare il metanolo.(a norma di legge) Chi non è in possesso di tale codice ditta non è autorizzato a vendere l'alcol puro e per ripiego lo vende mischiato ad altri componenti che ne inficiano la qualità (olio, acetone,coloranti.)
Poi basta inviare una mail e avere tutte le risposte , mica è necessario acquistare a scatola chiusa se non siete convinti.
Vecchio 23 maggio 10, 21:00   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
l'acetone non è una novità nellea miscela, si usa appunto per far miscelra meglio l'olio con il resto e mantenerlo per bene in soluzione anche dopo un po' di tempo.
Forse ora con gli oli un po' più raffinati è inutile, ma non sicuramente nocivo, poi è sempre l'1% quindi assia poco..
Un po' di tempo fa provai a far partire un diesel con 75-80% % acetone e resto ricino.. ma non ce l'ha fatta.. non partiva.. ma rimessa la sua classica miscela diesel è ripartito allegro come al solito
Ciauzzz
Vecchio 23 maggio 10, 21:10   #15 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Allora, la prova è andata bene e come gia immaginavo l'unica differenza l'ho notata solo per il fatto che non ho messo nitro nella miscela, quindi sia la mia esperienza che quella di un'altro socio del campo sono positive, ora attendiamo la prova sul 4tempi, ma fino a settimana prossima non ne sapro' nulla. Le prove son state fatte su un 60 rossi con 18 di olio e 5 di nitro, io l'ho fatta su un 120 os 2tempi con 18 di olio e niente nitro, come scritto poco fa' attendiamo la prova sul 4tempi, quindi io posso tranquillamente dire che la minima percentuale di acetone che si trova all'interno non fa nulla al motore, anzi, vi diro' di piu', io ho fatto un volo con miscela al 18 olio 5 nitro, la solita che uso, ho carburato bene, poco dopo ho cambiato miscela e ho utilizzata quella con 1% di acetone, mi è parso di sentire il motore girare un pochetto meglio al massimo, una cosa minima, ma non avendo dati dei giri non posso confermarlo con certezza.
Rispondo a chi mi ha chiesto l'indirizzo, voglio precisare una cosa, non ho trovato io il posto, ma un socio del campo, ho chiesto se mi dava l'indirizzo cosi me lo andavo a prendere io, ma mi ha detto che tale venditore non vuole andirivieni di auto, quindi io mi devo appoggiare a lui, ma appena scopro il posto o riesco a parlare io direttamente col venditore chiedo se posso girare il nominativo ad altri modellisti.....
Per quanto riguarda la qualita dell'alcool il venditore ha assicurato che è puro solo che a lui lo consegnano gia con l'acetone dentro, ma anche qui appena ho occasione di parlare a 4 occhi chiedo una copia delle caratteristiche.
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 21:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pluto
Data registr.: 02-01-2005
Residenza: vicino Verona
Se può interessare al posto del 5% di benzina,all'inverno mettevo il 5% di acetone,il motore era più freddo quasi come usare solo alcool,la carburazione non cambiava ed i tubi non si usuravano,ora vado con nitro e non mi interessa nulla del relativo risparmio
canta che ti passa
pluto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 14:25   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
X pluto, non mi è chiaro quello che hai scritto, in inverno mettevi benzina per tenere più fresco il motore, poi sei passato all'acetone ed ora al nitro , ma non è che questi prodotti te li bevi?
X endikaw, tu questo prodotto lo hai già usato,...forse inconsapevolmente.
X daniele, credo per per andarlo a prendere ti servirà un fuoristrada, se non sbaglio dovrebbe essere su di un cucuzzulo e ci si arrivi con una strada sterrata.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 10:52   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2011
Residenza: padova
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
ciao non hai più detto com'è andata a finire e il nome del rivenditore, la cosa mi interesserebbe si vorrbbe fare acquisti come gruppo per risparmiare...
nyk1970 non è collegato   Rispondi citando
Acetone al posto di Etere? SONKITACANARAMA Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 25 agosto 10 20:45
alcool kiketo70 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 gennaio 10 00:37
Diluire epossidica con alcool, è possibile? Creative Aeromodellismo 7 25 ottobre 09 02:10
Acetone aleall Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 02 ottobre 07 11:13
Acetone per sciogliere polistirolo... non funziona! rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 16 maggio 06 09:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
